返回列表 发新帖
楼主: gdl102
CJM250到家了,请教大神哪里买车刀啊?
发表于 2014-4-5 22:43 | 只看该作者
myisdk 发表于 2014-4-5 19:24
你这是损招。影 响刀架强度吧
用卡尺卡一下2毫米多厚  如果这都能影响到强度也就没什么强度可说了
发表于 2014-4-6 11:51 | 只看该作者
niva1990zr 发表于 2014-4-5 19:31
我有个帖子是把16的铣掉2mm,结果现在要垫1mm的垫
16方的刀。刀尖高不一定是16吧。你要看刀尖高才行的。
发表于 2014-4-6 20:05 | 只看该作者
对,我就是这个意思
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:10 | 只看该作者
晕了,到底买多少方的车刀啊?
发表于 2014-4-6 20:25 | 只看该作者
看你买什么刀了。白钢条用14  16方的都可。焊点接到 14方的 数控刀好像没有14方的。只有12方和16方的。如果你刀高 16的话可以用16方。如果刀高 14就不能用了只能用12方的。你把尾座装上顶尖。用尺量一下刀架到顶尖的距离不就知道了
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:39 | 只看该作者
myisdk 发表于 2014-4-6 20:25
看你买什么刀了。白钢条用14  16方的都可。焊点接到 14方的 数控刀好像没有14方的。只有12方和16方的。如果 ...
您的意思是刀架刀顶针的高是14的话,无论是买何种车刀刀尖就必须高14,是吗?无论是多少方的。
发表于 2014-4-6 20:41 | 只看该作者
对的。理解正确。高了你就降点。低了你就垫点
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:42 | 只看该作者
今天用焊接刀切35毫米的圆钢没切三分之一刀就断了了。请教小时什么问题啊?而且刀感觉一点都不快,没车外圆快。是工件不圆,还是其他什么原因啊?我切的时候圆钢有点摆动,是不是这个原因啊?
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:51 | 只看该作者
我量了下,刀架底到顶针16毫米,能用16的数控刀吗?
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:13 | 只看该作者
超级直升机 发表于 2014-4-4 06:06
16mm刀柄,白钢刀需要自己磨,麻烦,常用的就那几把刀,买数控车刀省了很多麻烦事,最重要的是车出来的效果 ...
请问16毫米的数控车刀直接就可以用吗?刀尖不高吗?
发表于 2014-4-8 22:12 | 只看该作者
如果你的刀高是16就可以用。可能机床版本不一样吧。我的是14的。用不了 我把刀杆铣了两毫米才行
发表于 2014-4-9 10:39 | 只看该作者
我用的多数都是16mm数控刀,挺好用的
发表于 2014-4-9 11:56 | 只看该作者
小床刚性差,切断时变形大,刀受冲击容易断。刀要特别锋利,刀口要窄,2mm差不多了,进刀别太大,,
手别离开进刀转轮,只要感觉拖板开始发颤,马上退刀来得及,包你刀不会断。
发表于 2014-5-31 16:37 | 只看该作者
liebaochuji 发表于 2014-4-3 21:49
CJM250我也订购了一台。
你好 请问你的CJM250哪个店购买的呀 多少钱能透露一下吗 我也要买一台  谢谢你
