楼主: youhaoo
炸就炸了,还碰上这种事!亲们,售后水太深伤不起啊
发表于 2014-4-16 14:01 | 只看该作者
教训啊,希望引起DJI及大家的关注。
路过....
发表于 2014-4-16 14:17 | 只看该作者
国内客户已经没有利用价值了
发表于 2014-4-16 14:19 | 只看该作者
新云台只要1K1,太坑了,我的也炸了,直接打电话,然后寄深圳总部
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:29 | 只看该作者
DJI真的是只顾管销售,顾不上管售后了!出售的时候对价格管的挺严格,不让降价出售,维修却放手代理去乱搞。发货前的照片是我无意照的,要么对换了马达的事还说不清了。
疆粉们以后要是不幸碰到需要和售后打交道,留好资料吧,说不准碰上类似我这样的事儿。比如我不修了,却把那颗没问题的横滚马达给我换成别人的坏马达,然后给我发回来。虽说我发去的云台就是坏的,但有的零件不一定是坏的啊!不是花大价钱修,就是越修越坏!反正他们怎么都是赚,我们怎么都是赔!
发表于 2014-4-16 15:03 | 只看该作者
顶起来,模幻天空不出来解释一下?
发表于 2014-4-16 15:08 | 只看该作者
现在好多管卖不管修啊
发表于 2014-4-16 16:27 | 只看该作者
     您好,您提出的问题我们核实了。第一,返修表只是我们给厂家沟通的简单表格,等维修后厂家会提供详细的维修明细,从维修项目到更换零件最后试飞,都是清清楚楚的,各位返修过的亲们应该知道DJI出具的返修记录。而您因为维修费的问题并没有维修,厂家就没法出示维修记录。第二,您说的电机配件和之前寄过来的时候有不一样的地方,那是因为云台维修人员要拆开后才可以定损,您的云台摔的比较严重,有些地方要稍微处理下才可以拆开的,装好后肯定和原来有不一样的地方,鉴于你的云台本来就是因为电机损坏去维修的,我们的维修人员不会做出这种拆下一个坏的电机,再换装另一个坏的电机上去这种降低工作效率的事情。第三,您说的维修费用,我们都是从厂家得到确切的维修费才会通知您要不要维修的,如果顾客对维修费有异议,完全可以去DJI核实费用,如果有差价,我们会有严厉的惩处制度,欢迎各位亲们来监督。
发表于 2014-4-16 16:32 | 只看该作者
youhaoo 发表于 2014-4-16 12:24
还好我用的这是DJI的低端产品,要是买来了高端禅寺出了问题,发回去修,难以想象啊!
发表于 2014-4-16 16:34 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 16:35 | 只看该作者
youhaoo 发表于 2014-4-16 14:29
DJI真的是只顾管销售,顾不上管售后了!出售的时候对价格管的挺严格,不让降价出售,维修却放手代理去乱搞 ...
  您好,我是南京模幻天空售后,如果您对关于模幻天空对于返修价格抱有怀疑,那么您可以电话给厂家售后进行核实,如情况属实,我们将严厉查处相关人员。
发表于 2014-4-16 17:49 | 只看该作者
亲,    您好,通过我们和DJI公司的沟通,并查实了解情况,并无您所说的更换您的好配件给别人,如果您认为我公司存在更换您的配件现象,或其他欺诈消费者行为,请您举报给DJI公司,或进行315投诉。
另外论坛里其他认为我公司售后存在不合理现象的客户,请及时与我公司沟通,相信我们一定会给予我们公司客户一个完美的解决方案。
    目前我公司正在构建全新的O2O无人机售后服务体系,我们一直致力于为客户解决不仅仅是前期的售前体验服务,不久的将来还会为客户提供无人机领域全心的售后服务模式。
    希望各位坛友对我公司有信心。
这是发给您的照片
这是发给您的照片
发表于 2014-4-17 12:32 | 只看该作者
xutao150614 发表于 2014-4-16 16:34
您好,您提出的问题我们核实了。第一,返修表只是我们给厂家沟通的简单表格,等维修后厂家会提供详细的维 ...
原来维修能把电机上的划痕都修复,真是活雷锋啊。。。
 楼主| 发表于 2014-4-17 16:42 | 只看该作者
叫我小马哥就好 发表于 2014-4-16 17:49
亲,    您好,通过我们和DJI公司的沟通,并查实了解情况,并无您所说的更换您的好配件给别人,如果您认 ...
亲,    您好,通过我们和DJI公司的沟通,并查实了解情况,并无您所说的更换您的好配件给别人,如果您认为我公司存在更换您的配件现象,或其他欺诈消费者行为,请您举报给DJI公司,或进行315投诉。 楼主的回复:哎,你们和DJI沟通啦,没把我的好配件给别人,现在就是流行这个,我很确实以及肯定,你们给我回来的马达不是我返修时寄出的马达!你们都没给我换么?那么我的马达哪儿去了?我那颗俯仰马达明明炸机受损了,为什么回来的马达一点外伤都没有?难不成有人悄悄给我换了个好的当雷锋不留名儿?
 楼主的回复:我收到寄回的炸机云台发现马达不一样,就第一时间在旺旺上联系了你们的售后,你们售后说没有给我更换过马达,也还说不会做无聊的事情,既然你们说你们没换过我的马达,那么我就发大疆专区啦,大疆的工作人员工作效率也挺高的,发贴不过三个小时就给我移了贴子,对更换马达的事情没有给出任何解释,大疆在这里的任务难道就是一个删除或移走对任何自己不利的贴子??这就是你们模幻天空给我的完美解决方案?
    希望各位坛友对我公司有信心。
 楼主的回复:我对此只能是:呵,呵了
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:03 | 只看该作者
我的两颗马达都被换了,原先狗后边的背板马达轴由于受力变形,要用力掰才能转动,检测完回来变得像方向控杆一样,会自动回中了,力道还挺大,这种问题我之前都懒得提!
下面有发出前和检测完的图片,欢迎模友们鉴别
反修前的样子
回来的样子
大家可以对比对比两组图,也可以随便想象一下,这样的炸机俯仰马达会不会受力会不会有损伤
发表于 2014-4-17 18:12 | 只看该作者
我认为有问题还是找深圳DJI。我以多次反深圳厂家修东西了。还不错。都给修好了,速度也快,还不收我钱。快递也没出。
只是有一个同样的问题。就是回单基本和没说是什么问题一样。
发表于 2014-4-17 19:34 | 只看该作者
youhaoo 发表于 2014-4-17 17:03
我的两颗马达都被换了,原先狗后边的背板马达轴由于受力变形,要用力掰才能转动,检测完回来变得像方向控杆 ...
你说的有道理
发表于 2014-4-17 21:21 | 只看该作者
大疆啊,大疆,我买了一架精灵1,又买了精灵FC40,现在正打算买VIS+,看到此贴,我犹豫了。你拿什么来让我相信你哟?希望大疆解决好此事,跟踪关注。
发表于 2014-4-17 22:29 | 只看该作者
我必须喷下大疆  全新的S800 +悟空   第一次起飞就闪白灯   GPS模式没法用   返场 说是主控和GPS烧了  维修费3500  全新的东西啊  我靠 不保修  还好顾客那是公家单位 说他们出这个钱  狂鄙
发表于 2014-4-19 23:16 | 只看该作者
买了精灵2全套 图传 iosd 地面站 出了h3-3d 本想再买个机机的  现在不敢了 还是零度的去了 虽然零度的市场占有率不高了
