楼主: 青岛大男孩
977调不好了呢
 楼主| 发表于 2014-5-11 12:21 | 只看该作者
换了3m但是不行,又在3m上面加了一层加厚的泡沫胶才好了,还是要按照原厂的方式粘,把中间留出一道空隙不要接触主板
发表于 2014-5-11 14:50 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-11 12:21
换了3m但是不行,又在3m上面加了一层加厚的泡沫胶才好了,还是要按照原厂的方式粘,把中间留出一道空隙不 ...
这样的方法3/6轴都完美?
 楼主| 发表于 2014-5-11 14:55 | 只看该作者
是的,6轴调好了,切换3轴也一样
发表于 2014-5-12 00:15 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-11 12:09
你的问题解决了没有,我换了胶现在悲剧了。
没有,不管了,现在3轴飞着爽就行了,但现在确定不是换胶引起的,是接收机移位,我有两台977做过互换,实践证明时这样的
发表于 2014-5-12 00:37 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-12 00:15
没有,不管了,现在3轴飞着爽就行了,但现在确定不是换胶引起的,是接收机移位,我有两台977做过互换,实 ...
移位?我现在左跑应该怎么办
发表于 2014-5-12 08:55 | 只看该作者
两种可能 1是舵机坏了,更换舵机。2 飞机有较大的震动,排除震动源。6G对震动很敏感,千万不要把原厂的双面胶换掉,我换了以后就很难飞了,而且他们的胶很特别,外面买不到。
发表于 2014-5-12 13:41 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-12 00:37
移位?我现在左跑应该怎么办
将接收机左倾安装
发表于 2014-5-12 14:11 | 只看该作者
孤岩 发表于 2014-5-12 13:41
将接收机左倾安装
左倾??右边垫高?还是主板偏移。
发表于 2014-5-12 19:11 | 只看该作者
把前面的舵机臂调短。 调到飞机往前飘
发表于 2014-5-12 22:30 | 只看该作者
gaoshan219 发表于 2014-5-12 14:11
左倾??右边垫高?还是主板偏移。
兄弟977是左方向跑,还是左副翼方向跑呢
发表于 2014-5-13 00:36 | 只看该作者
尾不跑,整体移动,这样说话很累给个qq把
发表于 2014-5-13 12:15 | 只看该作者
新手请问977底板上面的是接收机,下面是电调吧?陀螺仪在哪里呢?另外如果想换长一点的舵机臂,请给个推荐或链接吧。谢谢了
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:21 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-13 12:15
新手请问977底板上面的是接收机,下面是电调吧?陀螺仪在哪里呢?另外如果想换长一点的舵机臂,请给个推荐 ...
陀螺仪在主板上,看不到的。舵机臂的话只有自己想办法了,没有合适的卖,自己找合适的材料502胶水粘
发表于 2014-5-13 22:10 | 只看该作者
qq13098036
发表于 2014-5-13 22:44 | 只看该作者
假如向左右两边倒,我的新977也是这样,重新对频也没用,还弄烂双面胶,后来在展会上得到原厂的工程师指导才解决,千万别损坏双面胶,在外面找不到的,用其它替代品陀螺仪敏感度不同,这是他再三叮嘱的,现在调好了,每天在练悬停
发表于 2014-5-13 22:46 | 只看该作者
是正解,一点无说错
发表于 2014-5-14 11:13 | 只看该作者
学习了,多谢。另外我炸鸡后换了一个尾电机,现在感觉推油的时候尾巴会摔一下,电机是*宝的店家推荐的,好像是V377的。大小和原装的一样。请问977的陀螺仪感度是否可以调节,怎样调?
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:16 | 只看该作者
xthwh 发表于 2014-5-14 11:13
学习了,多谢。另外我炸鸡后换了一个尾电机,现在感觉推油的时候尾巴会摔一下,电机是*宝的店家推荐的, ...
不可调,应该是你买的尾电机不好,淘宝很多便宜的尾电机根本不行。我买了好多都不能用 建议还是买贵的好
 楼主| 发表于 2014-5-14 11:18 | 只看该作者
最好换成720电机 如果你加长了舵机臂的话
发表于 2014-5-14 18:18 | 只看该作者
我没换加长舵机臂是否可以用720电机呢?我在淘宝上没找到啊,麻烦你给个链接给我咯,谢谢了
