楼主: drore
纯手工自制690四轴机架求围观,更新APC桨效计算
发表于 2014-4-19 21:41 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 21:55 | 只看该作者
其实楼主4108电机 KV380  应该用6S电池效率高点
发表于 2014-4-19 22:43 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-4-19 16:59
你的3.12固件没问题吗
3.12固件有什么问题?
发表于 2014-4-19 23:16 | 只看该作者
drore 发表于 2014-4-19 18:51
没发现有什么问题
为什么我们这里好多人3.12的都出问题了啊,害得我炸了好几次,
发表于 2014-4-19 23:17 | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-4-19 22:43
3.12固件有什么问题?
有好多人说3.12有问题,我的也遇到了,所以很郁闷
发表于 2014-4-19 23:29 ——“来自手机” | 只看该作者
没发现有什么问题
因为没有云台所以没问题。装上云台试试
 楼主| 发表于 2014-4-20 09:46 ——“来自手机” | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-4-19 20:39
要是人家算出的力效比你自己的高,你还会说“玩玩的,何必这么认真”吗?
电压取平均值实际 ...
您批评的极是,下次一定把桨效算到10以下
 楼主| 发表于 2014-4-20 09:47 ——“来自手机” | 只看该作者
手上没有6s电池,一会做个串联线试试
 楼主| 发表于 2014-4-20 11:50 ——“来自手机” | 只看该作者
71502098 发表于 2014-4-19 23:29
因为没有云台所以没问题。装上云台试试
我是无刷微单云台,这个带不动吧
再说无刷云台和飞控没啥关系
 楼主| 发表于 2014-4-20 16:40 | 只看该作者
测试APC1447完成,配置同前,飞重1638克。APC比乾丰重一点。BB响3.5报警,共飞30分45秒,落地15分钟电池3.64、3.58、3.65、3.65。不过风明显比昨天小一些,但是综合看来APC原装桨的效率还是高一些的
等待电池冷却充电看看效率。
发表于 2014-4-20 17:16 | 只看该作者
我的也炸过···原因不明·····那个固件靠谱?3.11?
发表于 2014-4-20 17:18 | 只看该作者
正因为轻而牺牲了强度,所以续航时间较长,你可以加重到3KG试试,我的六轴3KG悬停可达20分钟
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:29 | 只看该作者
请问大神用多大的电池啊?
我4公斤多带微单的六轴也能飞20分钟……
发表于 2014-4-20 22:58 | 只看该作者
强大强大
发表于 2014-4-20 23:32 | 只看该作者
drore 发表于 2014-4-20 17:29
请问大神用多大的电池啊?
6S5200ma
发表于 2014-4-22 11:22 | 只看该作者
楼主感觉用铝管强度咋样,15mm-20mm的会不会好些
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:30 | 只看该作者
本来这个机架就是为了用4S5200电池飞30分钟设计的,所以用了12的铝管
我还有一个六轴用的15的铝方管(可以看我以前的帖子)
个人觉得12的铝管强度绝对不输12的碳卷管,15的铝方管强度及钢性对于10公斤以内的多轴绝对够了
铝比碳纤维重不少,但是相应可以省4个管夹和电机座,总体重量比碳管略重一点
15*15*1的铝方管15块左右,16*14的碳卷管50左右,还要相应管夹。价格优势很明显
实在不放心买1米试试吧
发表于 2014-4-22 12:00 | 只看该作者
楼主电池设置3.5v报警低么?机架不错!
 楼主| 发表于 2014-4-22 12:40 | 只看该作者
面前悬停,响了就自动降落,不会过放
发表于 2014-4-22 12:52 | 只看该作者
楼主强大
