楼主: luckydog
客户的精灵2炸了,请DJI技术帮忙分析一下
发表于 2014-4-22 12:48 | 只看该作者
怎么回事啊?
发表于 2014-4-22 14:46 | 只看该作者
下降速度过快,姿态算法溢出,这个时候如果高度够高的情况下,飞手应该强制扳杆关闭电机,让机身保持一个姿态下坠一定高度,然后重新扳杆启动电机,这样救起的几率会大大增加。这种情况的坠机,最大的弊端在于机身大幅度摇晃,这个时候动力部分给出的修正力相对于飞控给出的控制信号是滞后、延迟的,所以才造成机身摇摆幅度越来越大。我建议大疆可考虑出一个新固件,当检测到机身大幅度来回震荡三次,这个时候统一降低所有轴的动力输出3--5秒,让姿态趋于平稳后再按遥控器信号正常输出动力,这样可以大大降低炸鸡的几率。
发表于 2014-4-27 23:05 | 只看该作者
下降速度太快呗....
发表于 2014-4-29 09:57 | 只看该作者
千红 发表于 2014-4-20 23:01
自从有了精灵系列,Gopro镜头销量大好
桨的销量也增加了
发表于 2014-4-29 10:01 | 只看该作者
imagic1981 发表于 2014-4-22 14:46
下降速度过快,姿态算法溢出,这个时候如果高度够高的情况下,飞手应该强制扳杆关闭电机,让机身保持一个姿 ...
我觉得DJI应该出一个ABS算法,检测到飞机在高空时,飞手可以切换***下降的模式,采用点刹的方式下降
关闭电机10秒,启动电机5秒刹车,然后再关闭电机10秒。。。如此类推,高度到达50米后再恢复正常操控模式
发表于 2014-4-29 11:58 | 只看该作者
说的很有道理,就是不知道大疆现在是否在着手解决这个问题
发表于 2014-4-29 19:32 | 只看该作者
我也新手,先买了台phantom2和3D云台,相机、图传等练飞熟练了再买,云台先不装上。
今天空机试飞了,也炸了...
发表于 2014-4-29 19:56 | 只看该作者
下降速率过高造成的震颤,感度高了。
发表于 2014-4-29 20:59 | 只看该作者
下落太快了
发表于 2014-4-29 21:26 | 只看该作者
下降太快,左右晃,产生自激,炸鸡。幸亏没伤花花草草。
发表于 2015-1-5 15:48 | 只看该作者
我是精灵2挂3d云台和黑狗3 已经升级最新固件 出现同样问题
发表于 2015-1-5 18:12 | 只看该作者
哈哈,确实啊,小悟上市MINI据说要加价了!
发表于 2015-1-7 14:08 | 只看该作者
我的也是精灵2,我认为相机出片质量太渣,想换个镜头,听说狗3+或狗4镜头成像质量不错。你也换成狗头镜头啦?成像质量怎么样?
发表于 2015-1-7 14:19 | 只看该作者
那么请问一下,精灵2下降速度最高每秒几公尺是安全的?如果在高空发现异常,需紧急降落时,正确方式是什么呢?
发表于 2015-1-7 14:20 | 只看该作者
换个9450的桨就不会了
发表于 2015-1-7 20:44 | 只看该作者
老版本电机和桨保护罩同时在新版固件下使用的吧   我双11的一台vision也不明不白的炸了一下 售后给我换了新版的电机和9450桨
发表于 2015-1-7 22:54 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-4-21 16:08
楼主您的固件升级了3.0了吗?新的固件限制了下降速度,您视频中显示下降速度过快导致失速掉落。
     我们说事,没有其他意思,我认为技术给的判断结论很欠缺。认真看了视频后,发现不单单是下降速度快的问题。首先陀螺仪平衡系统出了问题,起码是感度不合适出现自激。因为在精灵2的原设计上是没有防撞架算进去的,机身的宽度,重量有了变化以后,平衡系统的感度就会发生变化。听落地前有规律的马达音,飞机来回晃动的频率已经进入了自激状态。这种情况下,有时候加大油门也能纠正过来,但也有风险。进本感度和姿态感度太低了,再带上加长笨重的防撞架,就很容易进入这个状态。而且在这个状态下,动力会急剧下降,进而导致时速落地。说得对不对,请大家参考。
发表于 2015-1-8 10:52 | 只看该作者
新版本固件 下降速度不是都在2m内吗 一般1.6米每秒
这到底啥情况
发表于 2015-1-8 17:58 | 只看该作者
黑土0 发表于 2015-1-7 14:08
我的也是精灵2,我认为相机出片质量太渣,想换个镜头,听说狗3+或狗4镜头成像质量不错。你也换成狗头镜头 ...
我用的黑狗3+,1080superview,觉得还挺不错,满足绝大多数需求。但是后期要消除广角
发表于 2015-1-8 21:03 | 只看该作者
下降速度快,加上装了保护桨,动力损失
