楼主: 兰宝石
用kt板制作小双翼工艺过程图解
发表于 2014-4-23 09:46 | 只看该作者
楼主动手能力强,工具效果好,学习了谢谢!
发表于 2014-4-24 13:11 | 只看该作者
  这位老兄你能不能不开玩笑,人家这是个加工灰机板材的自制工具!
发表于 2014-4-30 23:05 | 只看该作者
多大翼展用什么配置呀
 楼主| 发表于 2014-5-1 10:31 | 只看该作者
股股阳光 发表于 2014-4-30 23:05
多大翼展用什么配置呀
翼展500,双翼。初装时电机是1806,10A电调后发觉重心偏后,于是改为2208,20A电调正好。锂电500MAH,2S,9g舵机,整机重量200克。
发表于 2014-5-1 17:29 | 只看该作者
恩,你做的非常棒,让我对你顶礼膜拜!!!
发表于 2014-5-6 15:30 | 只看该作者
赞一个。请问用的什么胶水?
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:33 | 只看该作者
wshd88 发表于 2014-5-6 15:30
赞一个。请问用的什么胶水?
KT板粘接时用泡沫胶,在待粘接面涂上胶放上一会【像补自行车内胆的方法一样】,然后将粘接面对齐就OK了。在以后的开裂可以用热熔胶粘,热熔胶较重应尽量少用。
发表于 2014-5-8 18:51 | 只看该作者
可爱的机机,很实用的设备,谢谢!再三学习了,
发表于 2014-9-24 09:21 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 19:19 | 只看该作者
兰宝石 发表于 2014-5-1 10:31
翼展500,双翼。初装时电机是1806,10A电调后发觉重心偏后,于是改为2208,20A电调正好。锂电500MAH,2S, ...
用啥规格的螺旋桨?
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:21 | 只看该作者
bg4abh 发表于 2014-11-9 19:19
用啥规格的螺旋桨?
起初用的是2s锂电六寸浆,若用3S锂电用5寸浆,不然10a电调危险!后来改用2s7寸浆效果较好!但切记莫用3s!
发表于 2014-11-10 17:13 | 只看该作者
兰宝石 发表于 2014-11-10 15:21
起初用的是2s锂电六寸浆,若用3S锂电用5寸浆,不然10a电调危险!后来改用2s7寸浆效果较好!但切记莫用3s! ...
蓝宝石:          谢谢您的回答!
     无奈,本人菜鸟一个。想继续提问:
          1 您所说的”寸“,是否就是公制的”25.4mm“?您用的7寸浆的螺距是多少mm?
          2 您所用的2208无刷电机的KV值是多少?
     在此,向天津的航模老师表示敬意,努力向您们学习。
 楼主| 发表于 2014-11-10 19:11 | 只看该作者
bg4abh 发表于 2014-11-10 17:13
蓝宝石:          谢谢您的回答!
     无奈,本人菜鸟一个。想继续提问:
          1 您所说的”寸 ...
这里说的是英寸即1英寸=2.54厘米,7英寸约18厘米,此处用‘吋’可能就不会误会了!
1806电机kv2300,7寸浆是用在1806,2300的电机上,用2208电机KV1320可以用8060浆,20A电调3S飞行更猛,不必担心烧电调!
发表于 2014-11-11 10:44 | 只看该作者
bl 发表于 2014-4-21 13:58
制作过程清晰明了,能上图纸吗?
要图纸的话,请给邮箱。
发表于 2014-11-11 14:35 | 只看该作者
jjlzxbl@163.com
谢谢!
发表于 2014-11-11 15:18 | 只看该作者
1806电机kv2300,7寸 ...
明白,谢谢!
发表于 2014-11-12 08:47 | 只看该作者
再问一声蓝老师:
     9克舵机是指否金属齿轮的那种?我称了一下,金属齿轮的舵机实际有13克重。
     不好意思啊,菜鸟什么都不懂。
     谢谢老前辈。
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:17 | 只看该作者
bg4abh 发表于 2014-11-12 08:47
再问一声蓝老师:
辉盛9克舵机足矣,金属齿舵机没必要,白白增加飞机重量,手头若有也可以用;制作小双翼机成功爽飞的秘诀是-飞机越轻越好飞!祝你成功!
发表于 2014-11-12 19:40 | 只看该作者
兰宝石 发表于 2014-11-12 09:17
辉盛9克舵机足矣,金属齿舵机没必要,白白增加飞机重量,手头若有也可以用;制作小双翼机成功爽飞的秘诀 ...
谢谢老师,受益不浅!
发表于 2014-11-15 19:24 | 只看该作者
34楼能给图我将不胜感激,735975785@qq.com
