返回列表 发新帖
楼主: ymhemcu
玩了快一年来的四轴,谈谈感想吧
发表于 2014-4-28 13:27 | 只看该作者
学习了。·······················
发表于 2014-4-28 13:58 | 只看该作者
当直升机的桨飞出去,让美国一位普通观众的头颅飞出数十米远的时候,你就知道直升机有多恐怖了!总而言之一句话飞直机不能有一点失误!
发表于 2014-4-28 19:28 | 只看该作者
楼主,我把你这篇帖子转发到直升机专区去吧,直升机专区玩直升机的多,且看看广大直升机模友们比之多轴模友们对这个问题又如何评论
发表于 2014-4-28 19:29 | 只看该作者
帮顶个
发表于 2014-4-28 19:38 ——“来自手机” | 只看该作者
我玩多轴两年了,多轴比直机容易操作,多轴制作安装相对容易,功能还多,最主要的我感觉多轴飞行姿态优美。
发表于 2014-4-28 20:15 | 只看该作者
各有特点。
发表于 2014-4-28 20:30 | 只看该作者
多轴比直升机就差2点
1是效率
2是不能自旋降落
发表于 2014-4-28 20:46 | 只看该作者
用一个现象来概括:迎面来阵风***
    多轴:倾侧抗风;
    直升机:蹬蹬蹬蹬,蹬蹬蹬蹬~猴上去了!蹬蹬蹬蹬,蹬蹬蹬蹬~猴又上去了!
发表于 2014-4-28 20:47 | 只看该作者
觉得航拍还是多轴比较适合吧.
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:32 | 只看该作者
谢谢 大家的热心关注,看来两者是个有千秋呀,不过直机的操控和维护还真是一个相对费心思的活呀,看来多轴不能放,还要继续玩下去呀 呵呵
发表于 2014-4-29 07:04 | 只看该作者
多轴的机械结构相对于直机简单多了,直机一个齿轮一个舵机出问题,就得杯具,多轴就只有几个轴承是会有摩擦损耗的,其他部分基本和很容易维护
发表于 2015-4-18 08:41 | 只看该作者
效率是个很复杂的问题,而且是个相对的概念.比如,可以是电流和起飞重量之比,也可以是电流和有效负载之比,也可以是空气动力的效率,也可以是电机电调的效率,或者是金钱和时间方面的效率.还有机会成本的问题,这些混在一起的话,基本上没有希望搞得清楚
如果缩小范围,把效率定义在同样一块电池,带动同样的有效负载,比较多轴和直机的悬停留空时间那个更长,这个就相对比较容易搞清楚,
比如,精确一点,一台用3S 2200的450PRO 325桨的无副电直在挂上200克设备后一米高的悬停可能极限时间是5分钟.那么四轴里某个设备用同样的电池挂同样的设备,一米高悬停时间是几分钟? 这个问题的答案我想试过就知道
发表于 2015-4-18 09:08 | 只看该作者
要是按楼上这样说的话应该是多轴的时间长了!
发表于 2015-4-18 16:06 | 只看该作者
多轴结构简单,操作简单,维护方便,这优势应该不算小吧。。
发表于 2015-4-18 23:36 | 只看该作者
感觉多轴和电直效率差不多,我电直450,和f450 四轴 同样2200电池 都只能悬停7分钟左右
