楼主: limf2010
统计贴!————集各位的炸鸡记录送给刚入魔的新人————————纯福利贴!
发表于 2014-4-30 09:29 | 只看该作者
云台不至于废掉吧,真要废掉出尸体不。
发表于 2014-4-30 09:45 | 只看该作者
目测楼主不是电池问题啊   要是电芯断路   直接下来   如果没断路  至少也能触发保护
第一眼还以为是highone呢
发表于 2014-4-30 09:49 | 只看该作者
BD7CY 发表于 2014-4-30 09:21
新手F550配置:DJI F550 机架+动力套件、NAZA V2飞控、JR XG11NW遥控、3S 5200mA、华科尔 G-2D云台、黑狗3+ ...
gou3的wifi模块不能开 !这个之前就有大神提过的问题了!有干扰的。。。
发表于 2014-4-30 09:59 | 只看该作者
典型600:MWC飞控,V2216电机,四轴,天地飞9控。
在20米直接掉下来。
很简单的原因,风大,机器倾斜厉害,电池掉了。
推测原因,电池滑,没扣紧。
一定要在电池和电池架贴魔术贴。
狗3直接跪了,电池严重变形,居然没爆。
发表于 2014-4-30 10:03 | 只看该作者
看到了九堡大桥,你在之江东路是吧,之江东路的江堤上
发表于 2014-4-30 10:14 | 只看该作者
suxiaobo 发表于 2014-4-30 09:29
云台不至于废掉吧,真要废掉出尸体不。
云台支架底座变形,修复后可正常使用
发表于 2014-4-30 11:15 | 只看该作者
好人呀
发表于 2014-4-30 11:49 | 只看该作者
楼主没找到真正的炸机原因,还要深挖细查,避免悲剧重演,可以断定绝对不是电池原因,再找找吧。
发表于 2014-4-30 12:18 | 只看该作者
我之前发过一个炸鸡帖子、炸鸡原因就是换飞控的时候少做了一个校准
导致炸鸡、一般都是校准三个(基础校准、高级校准、GPS校准)
发表于 2014-4-30 14:38 | 只看该作者
你这纯属吓唬新人啊
发表于 2014-4-30 16:07 | 只看该作者
刚开始玩多轴就把近万的WK680炸了,很伤心啊,不过还好的是只损失了几百。
发表于 2014-4-30 16:58 | 只看该作者
好帖...
发表于 2014-4-30 17:08 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 20:11 | 只看该作者
死都不知道咋死的!
发表于 2014-5-1 10:38 | 只看该作者
收藏。必须好用
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:31 | 只看该作者
我有两块电池,在炸之前已经在那地方飞了十几分钟了,一切都非常的稳,没有任何异常,等电池报警下来换电池都是好的!换上那块电池后上去不到28秒就失控,想不出其他问题来啊
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:32 | 只看该作者
在20米直接掉下来。
你这炸的太奇葩了…
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:36 | 只看该作者
whb636918 发表于 2014-4-30 05:54
4·2+4·2+4·2+0=0电源断路,为什么关控还能悬停呢?
客观上3个4.2是12.6但实际上还不如0电压来的实在,至少可以垂直下来机架损坏而已,现在可是损失惨重呀,所以我说等于0
 楼主| 发表于 2014-5-1 11:40 | 只看该作者
建议接收端换平板,降低干扰,蓝牙坚决不能开,我的狗3从来不开蓝牙
