楼主: fk176
亚拓450L+vbar德国原厂,猛推油门出现金鱼尾,多次调试无果,请问还有什么方法
发表于 2014-5-4 20:32 | 只看该作者
换舵机臂膀最里面一个空位,然后VB里尾巴行程调到95的样子,你会惊奇的发现金鱼尾没有了。。。
发表于 2014-5-4 23:56 | 只看该作者
楼主你的主旋翼转速是多少?转速可能低了吧。
发表于 2014-5-5 00:06 | 只看该作者
什么世道!山寨气死了原装!!
发表于 2014-5-5 05:52 ——“来自手机” | 只看该作者
如果是慢速摇晃尾巴的话  加补偿 或者加感度 或者电机齿加大一T  尾舵机 及臂孔位不是关键 按说明书来就可以了
发表于 2014-5-5 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
有可能是猛推油电机转速不稳定造成的金魚尾
发表于 2014-5-5 10:27 | 只看该作者
我450L用亚拓525舵机,用原配四角或六角舵机臂最内孔,差不多臂长7mm,在K8上调整行程量最大74,调不上去了为什么,你的舵臂长度是多少,莫非是因为山8的原因?
发表于 2014-5-5 10:42 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-5-5 10:27
我450L用亚拓525舵机,用原配四角或六角舵机臂最内孔,差不多臂长7mm,在K8上调整行程量最大74,调不上去 ...
我也是K8,我也是525
不过我是X3。。。
开始也是金鱼尾,感度最低也摆,换了最内孔,有效行程量加大后,就好了。
发表于 2014-5-5 11:46 | 只看该作者
路过学习
发表于 2014-5-5 12:51 | 只看该作者
机械调解要准确是调电子设备的前提,打开vbar接通飞机电源,走到尾部的一项,然后调解舵机壁,中立点90度,有偏差换一个舵机壁,而后调解尾铜套至两边距离相等,再调解尾部行程,尾巴感度差不多40到50这个范围.
450的金鱼尾很大原因是尾巴机械不顺华,拆下尾连杆,自己用手滑动尾巴,有干涉就不行,450l的尾部金属螺丝打胶上,不能拧紧,保留螺丝固定的滑套部位十分顺滑.
发表于 2014-5-5 14:04 | 只看该作者
陀螺仪感度尽量调到最大试试。
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:31 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-5-5 12:51
机械调解要准确是调电子设备的前提,打开vbar接通飞机电源,走到尾部的一项,然后调解舵机壁,中立点90度,有偏 ...
分析来分析去,好像是尾中立点的问题,我的震动不是大幅摆动,而是高频小幅度震动。尾中立点如何调整?
发表于 2014-5-5 14:40 | 只看该作者
fk176 发表于 2014-5-5 14:31
分析来分析去,好像是尾中立点的问题,我的震动不是大幅摆动,而是高频小幅度震动。尾中立点如何调整? ...
就是因为是高频的,才觉得会是舵机出力不均匀造成的中立点反复修正,叫你先把那根长的金属连杆取掉,用手自己拌一下尾桨夹,向左向右是不是顺滑,有一点干涉在450这个级别里反映就是金鱼尾.450l的尾巴上那些小螺丝是不能拧紧的,松了从新装.打红胶.
都给你说了通电接电脑,在电脑上进入尾巴那个界面,这个时候尾舵机就是读取的vbar的中立点,这个时候调机械.舵机壁不是90度换掉,找个90度的.然后装上调连杆长度,铜套的行程要两边相等.
 楼主| 发表于 2014-5-5 14:43 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-5-5 14:40
就是因为是高频的,才觉得会是舵机出力不均匀造成的中立点反复修正,叫你先把那根长的金属连杆取掉,用手自 ...
vbar没有微调尾中立点的地方,完全是机械调整啊。
发表于 2014-5-5 15:11 | 只看该作者
就是让你机械调,你机械调也要先找到中立点不是?舵机找中立点在那里找你告诉我? 给你说了通电,接电脑。然后再vbar里进入安装,尾巴那里,这个界面调行程嘛,机身抬来抬去不修正只有打舵有反映嘛,这里就是中立点,然后看你舵机壁是不是90度,不是换个舵机壁,换到90度为止。目测就行。然后继续看尾巴铜套是不是在中间,两边行程必须一致。且不能小于80。很多机械调整是vbar要接电脑上在电脑不同的界面上调的。何况你这个金鱼尾和中立点还没关系。
 楼主| 发表于 2014-5-5 16:42 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-5-5 15:11
就是让你机械调,你机械调也要先找到中立点不是?舵机找中立点在那里找你告诉我? 给你说了通电,接电脑。 ...
按照您说的再次调整,但是vbar尾舵行程设到80的话,两边都有点顶,但这已经是最内的舵机孔了,还有别的方法调整吗
发表于 2014-5-5 16:45 | 只看该作者
fk176 发表于 2014-5-5 16:42
按照您说的再次调整,但是vbar尾舵行程设到80的话,两边都有点顶,但这已经是最内的舵机孔了,还有别的 ...
你这个舵机壁长了 换短的.说明书上的东西不能完全照搬,因为设备不一样,参数一定不一样,人家按照3gx的陀螺仪给你的长度不能用在vbar.
如果现在的状况是已经顶死,那就降,反正不干涉为准,然后试飞,左自旋和右自旋看刹车情况,
发表于 2014-5-5 16:47 | 只看该作者
525的舵机壁不是有个圆盘的嘛?用圆盘的那个.别用十字的.
发表于 2014-5-5 16:51 | 只看该作者
尾部界面就是调试尾舵中立点的地方,注意2-3度的夹角,另外数据要在80-120之间两边要一致的数据,控制回路才能起到作用,如果调出来不对等,将就短的一边的数据即可。。。。
发表于 2014-5-5 17:17 | 只看该作者
之前幫朋友裝機時遇過,450L尾巴連尾桿的那根太長了,vbar數值最多就是80,立馬換上舊450 PRO的
瞬間解決金魚尾
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-5 20:41 | 只看该作者
laguna 发表于 2014-5-5 16:45
你这个舵机壁长了 换短的.说明书上的东西不能完全照搬,因为设备不一样,参数一定不一样,人家按照3gx的陀螺 ...
哥们,按你说的,下午调整了,再到外面飞。发现无风情况下,基本没有推拉油门抖动情况,但是稍微来一点微风,推拉油门就会出现高频振动现象,实在不行真想换舵机了。
