返回列表 发新帖
楼主: linxijun
准备拿synology的nas来储存精灵和f550所拍的全部影片,全部保留,一个都不删
 楼主| 发表于 2014-5-8 12:29 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-5-8 12:23
呵呵,懂。
仅用来存视频,有点儿那啥,就像买了台冰箱拿来当碗架用。
不单只是拿来村食品,还有其它文档,timemachine,系统备份那些的,文件多着呢,我要只是但只是存视频的话,我直接买硬盘的了,还买啥nas,就是硬盘容量不够,又怕丢失数据
发表于 2014-5-8 12:34 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-5-8 12:05
这个synology的nas听说还可以在上面修改些内容之后下载下来的呢,很强大,还能挂网站,分享音乐视频
呵呵,最初我是在mac mini中架的黑群晖,准备外接移动硬盘用。
后来发现这货是应用自家的文件格式来存储文件,万一那天它挂了,即便raid了也无法读取数据。
然后直接存移动硬盘了。
题外话,群晖还是挺牛的,基本功能不谈了,扩应用挺方便,
接个摄像头,就能在外用手机随时检测家中的情况。
装个应用,就可以在外随时添加下载队列。
 楼主| 发表于 2014-5-8 12:37 | 只看该作者
后来发现这货是应用自家的文件格式来存储 ...
是啊,vpn服务器,打印服务器,dhcp服务器,视频监控,应该说是nas里面功能最最强大的了
发表于 2014-5-8 12:41 | 只看该作者
主要是电脑技术发展太快了,就算这个NAS也会不断更新,出新产品的,而且不一定会兼容旧版本。
所以考虑个3-5年的保存方案先用,过几年换了新设备再全部转存一遍。
我最早用 SONY Hi8 磁带的录像,去年想转出来发现老摄像机坏了,而且现在根本没有卖的了,后来好不容易借了台能用的旧摄像机,又买了个能录视频输入信号的机顶盒,把旧磁带全部转成MPG文件,才算完成了一次数据转换备份。有鉴于此,赶紧把后来的 MINI DV 视频也捕捉下来保存到硬盘里了。
 楼主| 发表于 2014-5-8 12:45 | 只看该作者
所以考虑个3 ...
你大大概意思就是说还是纯在硬盘里就好了?还是说存在nas上好的呢?
发表于 2014-5-8 14:19 | 只看该作者
前面说了两种方案的区别,你更看中哪方面就选哪种方案。
如果选 NAS 也不用搞那么大容量,过两年不够用再扩容就是了。
选移动硬盘的话就更简单了,两个两个的买就行了,不用一下把5年要用的都买回来。
发表于 2014-5-8 14:46 | 只看该作者
10楼、14楼说的到位,不过,有钱人想玩什么东西是不需要理由的。
 楼主| 发表于 2014-5-8 16:25 | 只看该作者
如果选 NAS 也不用搞那么大容量,过两年不够用再 ...
也是,一下子投入太多,唉·················,谢谢啊!!
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:50 | 只看该作者
我是没钱的好不?
发表于 2014-5-8 22:58 | 只看该作者
linxijun 发表于 2014-5-8 12:02
光盘也有保存年限的呢·······················,现在都拿硬盘来储存视频,音乐和 ...
单位里视频全是光盘和磁带保存的,硬盘一般连续使用寿命3-5年(现在的硬盘质量越来越差了),好的光盘10年没问题的,硬盘和光盘可以优势互补,比较重要的视频照片最好刻录光盘密封保存,以前的CD据说50年没问题,不知道现在的蓝光怎么样
发表于 2014-5-8 23:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:18 | 只看该作者
xu7118 发表于 2014-5-8 22:58
单位里视频全是光盘和磁带保存的,硬盘一般连续使用寿命3-5年(现在的硬盘质量越来越差了),好的光盘10 ...
唉················很纠结啊!!!!
发表于 2014-5-9 09:49 | 只看该作者
所以说一定要要双份保存,再一个就是要定时去重新整理、更换保存介质。
一方面老的存储技术可能会被淘汰,不更换以后可能读不出来了,另一方面存储介质的容量越来越大、速度越来越快,随着保存的数据越来越多、也是非常有必要不时更新的
最近不是说SONY已经研究出了200多GB的蓝光碟存储技术了吗。
总之,电脑技术在不断进步,人也得跟着不断地折腾
