返回列表 发新帖
楼主: zhaorenxie
【试飞归来,锁尾解决了!但震动好大】啊啊啊…… 锁不住尾啊……
 楼主| 发表于 2014-5-11 13:27 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-5-11 13:24
玩模型要多动手,多研究,多学习,是一件很苦的差事。
嗯嗯… 喜欢动手动脑研究,唯一遗憾没有组织指路只能单打独斗……有问题找不到解决方向只能干着急发帖求助老鸟指点方向……
发表于 2014-5-11 13:36 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-5-11 13:27
嗯嗯… 喜欢动手动脑研究,唯一遗憾没有组织指路只能单打独斗……有问题找不到解决方向只能干着急发帖求 ...
我也是一个人玩模型,一个K8调了大半年,就是一个人摸索着走的。
 楼主| 发表于 2014-5-11 13:37 | 只看该作者
哦哦… 原来如此~ 看来我路还长着呢
发表于 2014-5-11 14:35 | 只看该作者
p增益是调高还是调低
 楼主| 发表于 2014-5-11 15:15 | 只看该作者
L825674591 发表于 2014-5-11 14:35
p增益是调高还是调低
我调高了10,具体数值忘了,反正是蒙的……
发表于 2014-5-29 18:27 | 只看该作者
前辈,我用的飞跃450和K8,急推油门刚开始还能锁住尾,到80%左右油门就锁不住了,开始自旋,不知道调那个位置,我把图贴一下,这是我的设置
发表于 2014-5-29 18:52 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 20:44 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2014-5-29 18:27
前辈,我用的飞跃450和K8,急推油门刚开始还能锁住尾,到80%左右油门就锁不住了,开始自旋,不知道调那个 ...
这不是急推油门的问题了,机尾己经自旋了,说明尾桨修正无力。查一下无动力状态下摆动机尾,看尾推运动范围是否最大,右摆机尾尾摔倒能否靠紧尾波箱。还要查尾桨的转数够不够,是否有丢转现象。在软件上看不出大的问题。
发表于 2014-5-29 21:07 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-5-29 20:44
这不是急推油门的问题了,机尾己经自旋了,说明尾桨修正无力。查一下无动力状态下摆动机尾,看尾推运动范 ...
无动力状态下左右摆尾都正常,用控打方向也都能到波箱两端正常,尾桨转速怎么看,看齿轮也没有打齿现象。急加油是逆时针旋转180度左右
发表于 2014-5-29 21:19 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2014-5-29 21:07
无动力状态下左右摆尾都正常,用控打方向也都能到波箱两端正常,尾桨转速怎么看,看齿轮也没有打齿现象。 ...
是摆180度还是自旋?
发表于 2014-5-29 21:22 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-5-29 21:19
是摆180度还是自旋?
摆180度。
油门继续推还能转的大点,不是自旋
发表于 2014-5-29 23:03 | 只看该作者
我也买了个K8 黄金战士,今天刚装上,线全都接好了,就是不会调,什么拉杆归0,舵机最大行程、好几个不会调的,烦人
 楼主| 发表于 2014-5-29 23:11 | 只看该作者
sosok163 发表于 2014-5-29 23:03
我也买了个K8 黄金战士,今天刚装上,线全都接好了,就是不会调,什么拉杆归0,舵机最大行程、好几个不会调 ...
按教程慢慢调吧,第一次调够折腾的了,调一次后下次就很快了~
发表于 2014-5-30 17:36 | 只看该作者
学习围观
发表于 2014-5-30 21:15 | 只看该作者
