查看: 6151|回复: 74
今儿个来说说前两天用过的求婚利器 KOK Night Magic Blades
发表于 2014-5-18 10:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天求婚成功~有一大半的功劳就是靠KOK Night Magic Blades这桨~~
我估计很多朋友对这个桨也是十分感兴趣,但是又苦于网络上资料甚少,所以今儿个我来简单介绍下吧~
大家了解下就OK~买的话,真心要看自己口袋了~~
我所拿到的是KOK Magic Blades 325mm(以下简称KOK)
整个桨包含主旋翼一对,JUMPER(跳线)3只 垫片两片 设定卡一个 说明书一份
首先说送设定卡,设定卡有两个作用,一个是设定,一个是充电
设定卡左边是与KOK连接的插针
中间两个拨动开关一个是负责充电时给定电流的,另外一个不知道什么意思,还没有拨动过
充电电流选择,KOK在说明书有写,700mm那种大桨要选择500ma,而我只需100ma
最右边是USB接口,设定线与VBAR是一样的,标准接口,所以线没有直接附带在里面
接下来说说主角,KOK
KOK两只桨的LED灯排布不一样,一只是布置在正面 红色光 一只是布置在底面 绿色光 两段是白光
桨中间有一排插口
这个就是跟设定卡连接的地方,也是启动桨灯光的地方
启动灯光的方法就是把跳线插在靠近桨根侧的两个孔位(图上最左侧两个)
链接设定卡的方法也很简单,注意正反即可
哦~~刚刚忘记一个重要东西了~~红外线阻断器~~
这个东西需要装在飞机的尾管上,是图形变换的关键所在
它会发出一个红外型号,大桨上有个接收器,通过这种方式来给大桨传递转速信息,从而可以自行计算各个LED亮灯的时机
上图那个小缺就是红外接收位置
这个地方解释的可能稍微绕了,大家就理解为测量转速的即可
红外驱动接收电即可
以上就是KOK的机械电子部分
接下来说说大家更关心的软件部分
新建一个文件,选择桨的型号,我是325桨,32LED
进来后是这样的界面(这个是我做过的文件,所以里面有图案)
编辑图案没多少说的,除了可以自己画以外,还可以用图片去覆盖
比如我上图右边的苹果LOGO 爱心这些都是直接用图片做成的
接下来我具体说说文字的编辑
文字的布置有3种方式
编辑框最后一排就是布置方式的选择
以上三种布置方式
之后可以选择字体 字体风格 旋转角 字迹布置角度 文字内容
这个功能也是使用最频繁的~~蛮简单的~~
这个软件最让我苦恼的就是设计不理想时,不能倒退重来,只能整个删除重来~~
再然后是把所有设计好的图案编排出来(顶上第5个按钮)
右边红框就是编辑过的图案,左边红框是编排好的图案顺序
KOK的编排分为大编排和小编排
这个详细说明下
整个编排可以看成一个晚会,从头到位有很多个节目组成,这些节目就是小编排
以我上图的5秒倒计时为例
由5个图案组成,每个图案播放1秒左右,然后播放一个循环即可
然后在我求婚的视频里,最后那个爱心频闪图案是由2个图案组成,每个图案播放0.6秒,最10个循环,看起来就是频闪了~~
以上就是设定的全部流程,可以看到总时间,也可以预览效果
接下来就是把编辑好的图案写入KOK即可(最上一排最后一个按钮)
选择要保存到桨里图案的序号,之后可以直接保存整个编排,如果不想保存编排,下面的勾选去掉即可。
特别提示:编排好的播放顺序,一定要先把图案传到桨里保存了,编排才生效,否则桨是没法显示的。
好了,以上就是我对KOK的全部理解~~
最后再次附上我的求婚视频~
发表于 2014-5-18 11:09 | 只看该作者
赞,详细的介绍,顶起,夜航利器啊
发表于 2014-5-18 11:11 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 11:15 | 只看该作者
我也要这么玩。。。。
发表于 2014-5-18 11:17 | 只看该作者
杰克是个人才 KOK这么用才对嘛  顶你
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:18 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2014-5-18 11:15
我也要这么玩。。。。
呵呵~~支持!!!
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:19 | 只看该作者
简单点98 发表于 2014-5-18 11:17
杰克是个人才 KOK这么用才对嘛  顶你
呵呵~~
很紧张...
JokerZhou 发表于 2014-5-18 11:18
呵呵~~支持!!!
淘宝关键词给一个呗
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:23 | 只看该作者
会飞的企鹅 发表于 2014-5-18 11:19
淘宝关键词给一个呗
找姓佰的~
发表于 2014-5-18 11:31 | 只看该作者
不错,不过和飞行没啥关系。使用时要注意安全啊
发表于 2014-5-18 11:34 | 只看该作者
成都模友?
发表于 2014-5-18 11:38 | 只看该作者
哈哈
请问这浆在那定的。
发表于 2014-5-18 11:41 | 只看该作者
这个可以自己diy
姓佰的里面也没搜到,,
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:43 | 只看该作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=12719598&ptid=934251]L825674591 鍙戣〃浜
发表于 2014-5-18 11:46 | 只看该作者
玩这种技术活没意思,还有安全隐患,直接买钻戒不就行了
发表于 2014-5-18 11:52 | 只看该作者
果然有一个计算频率的玩意,不过这桨价格太坑了
发表于 2014-5-18 11:53 | 只看该作者
发表于 2014-5-18 11:59 | 只看该作者
楼主都不下跪能得到姑娘的芳心吗?
