楼主: 霹雳虎头猫
[G7][更新LOGO800下载链接]这个场景很像英国湖区,配合泰世X7练习真是种享受啊!
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:29 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-5-18 23:23
好复杂,显卡是什么  在哪里我都找不到,更别说升级了!
你用的是台式机还是笔记本啊,笔记本没拆过,台式机很简单啊~~~
我六年前的老电脑了,五年前即升级为单独显卡,刚买来时电脑的原厂配置是集成显卡的……
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:30 | 只看该作者
加我好友,你懂的!
发表于 2014-5-18 23:40 | 只看该作者
我六年前的老电脑了,五年前即升级 ...
台式的 算了  改天去电脑城装台新电脑算了!我的也六年了
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:44 | 只看该作者
现在电脑配件价格很透明,全套上京东商城买主流大厂配件,自已回来组即可!基本都是一次点亮!
显卡配稍好一些,全套下来4000多块就可以是很不错的配置了(单主机)!
发表于 2014-5-18 23:46 | 只看该作者
我还以为是真飞场
发表于 2014-5-19 03:38 | 只看该作者
有x5的模拟文件吗?
发表于 2014-5-19 13:46 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-5-18 23:18
截个屏看看,说什么文件丢失了?
我换显卡后刚装的Win7 64位旗舰版,运行速度比Win XP快多了!
帮我看看    序列号有    装机修工上传的g7安装完成并激活后也是说文件丢失了
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:05 | 只看该作者
可能与你下载的文件不完整有关系,这个界面是安装过程界面,此时丢失文件软件是没有安装完成的,你不可能激活啊!?
百度的下载链接,建议全部单个文件下载,别怕麻烦,打包下载最容易出问题,一般单个下载都一次安装通过!
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:13 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2014-5-19 03:38
有x5的模拟文件吗?
缺省状态下没有,但你可以在X7的基础上改啊,所有参数可参照真实的X5数据,如图
发表于 2014-5-19 19:20 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-5-18 23:30
加我好友,你懂的!
发动给你了!哈哈确认下吧!
发表于 2014-5-19 20:43 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-5-19 16:05
可能与你下载的文件不完整有关系,这个界面是安装过程界面,此时丢失文件软件是没有安装完成的,你不可能 ...
我在试试啊
发表于 2014-5-19 21:01 | 只看该作者
你好  怎么加好友啊、能加下我吗
发表于 2014-5-19 21:29 | 只看该作者
朋友可否发一下你G7里面遥控的图片看看啊,我设置好以后推油门没有反而且又不知道怎样设置3D挡,麻烦发一下你设置的图片的看看,谢谢了!!!1
 楼主| 发表于 2014-5-19 22:39 | 只看该作者
mingjun88 发表于 2014-5-19 21:29
朋友可否发一下你G7里面遥控的图片看看啊,我设置好以后推油门没有反而且又不知道怎样设置3D挡,麻烦发一 ...
我的是调出控制器管理窗口后,一般缺省是下面被选中状态,需要用鼠标选择上面的模式点击后激活!激活后会有(Active)字样!
在参数模板中选择与你的控最接近的模式,主流的控都有,下图是选中JR控的模板,手中的控比较接近哪个选哪个!
选择编辑模板,进入详细参数设定窗口(这是我用目前用驰远X-6S控的参数设置,原理应该都一样),与凤凰的通道设置很相似,基本会设置凤凰模拟器,这个难度也不是很大,就是自己动摇杆测试即可,保存参数后再测试,正反向不对的再把通道反向即可!
注意有的控要先选择成固定翼模式,目的是使混控失效(否则通道干涉,你动一个地方两三个通道跟着一起动!)
发表于 2014-5-19 23:05 | 只看该作者
看起来很牛
发表于 2014-5-19 23:44 | 只看该作者
请问楼主,原来这个界面是有软件直通的,开3D很方便,升级G7后没有了~~现在如何开启3D模式呢?
发表于 2014-5-20 00:22 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2014-5-19 22:39
我的是调出控制器管理窗口后,一般缺省是下面被选中状态,需要用鼠标选择上面的模式点击后激活!激活后会 ...
谢谢LZ热心的解答,我先去试试看如果还有问题的话就只能再次请教了
发表于 2014-5-20 01:18 | 只看该作者
同求序列号
 楼主| 发表于 2014-5-20 11:13 | 只看该作者
把你摇控器右上角那个双段开关映射成3D开关即可,我的控上熄火键老是不灵敏,设置后有时管用有时不管用,老是空中熄火一秒后又启动造成炸机,我索性把熄火键取消了,只要有3D键即可!
注意看图:
第六个通道,也就是摇控器右上角那个双段开关,设置成“7Smoke”(我的控上是这样,具体你们的控是不是这个你们需要自已测试,方法很简单,有下拉菜单,点开下拉菜单后打开关看这个通道的监控条动不动即可判断,如果反了,一会再进来勾选通道反向即可!)
图中第5通道,目前映射的是“8Mode”这个是熄火键(具体到你们的控是不是这个功能,也要你们亲自去做测试!)
发表于 2014-5-22 12:15 | 只看该作者
正在下载,问问lz,是不是要系列号,怎么样可以得到系列号,求解
