返回列表 发新帖
楼主: 八点半
发表于 2014-5-18 23:28 | 只看该作者
楼主提醒的好,我的电调这一面垫了一层泡沫,散热的一面朝外,扎带只勒到散热这一面
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:32 | 只看该作者
a1727448672 发表于 2014-5-18 22:29
是控问题,兄弟出了给我吧,你买一个更好的控吧14SG有问题,必须有问题。
恩,好的,出给你,3000
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:34 | 只看该作者
现在我电调是没有勒死,把2头的线给扎带扎稳,中间在固定一个扎带,电调悬空在机臂上的。不知这样有影响不~~
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:36 | 只看该作者
C朗 发表于 2014-5-18 22:38
损坏不少东西了
只有一个脚架断了,折叠处固定对穿螺丝处断了。把另外一脚架锯短2厘米就行了。
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:39 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-5-18 22:52
六轴 坏个电调不应该摔啊
建议楼主再找其他原因
3、4好电调,之后检查,3、4号电调发热,电机不转动。炸鸡也是,突然往左边加速先下倾斜跑,就像打方向一样
发表于 2014-5-18 23:40 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-18 23:34
现在我电调是没有勒死,把2头的线给扎带扎稳,中间在固定一个扎带,电调悬空在机臂上的。不知这样有影响 ...
我觉得还是固定稳点吧  这项悬空久了怕短线,飞机的高频振动不能忽视啊
可以用3M胶粘一下,或者轻轻绑一下
我是这样绑的
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:43 | 只看该作者
可以用3M胶粘一下,或者轻轻绑一 ...
现在是这样板的了,哦,你加了海绵,我也试试
发表于 2014-5-18 23:46 | 只看该作者
了解,感谢楼主经验之谈
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:47 | 只看该作者
悠悠绿水情 发表于 2014-5-18 23:46
了解,感谢楼主经验之谈
付出惨重的代价啊
发表于 2014-5-18 23:50 | 只看该作者
八点半 发表于 2014-5-18 23:47
付出惨重的代价啊
楼主损失已经很小了,我前几天5D3云台加相机惨炸
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:59 | 只看该作者
辛苦装了几天的jj,几天全部拆完。你的损失的确有点大。一个小细节都很重要
发表于 2014-5-19 01:28 | 只看该作者
扎带套上热缩管再扎何如?
发表于 2014-5-19 04:50 | 只看该作者
电容管脚未戴 安全套 管脚短路打断的
发表于 2014-5-19 07:49 | 只看该作者
楼主的经验十分有用,我原准备要用绑带紧紧地固定电调的,看来要重新考虑了。原来对机震的危害还重视的不够,也要调整一下。
感谢楼主的经验,希望能看到更多这样的好帖才能少走弯路。
发表于 2014-5-19 08:45 | 只看该作者
直接拿双面胶粘上
发表于 2014-5-21 07:52 | 只看该作者
感謝分享經驗,小弟學習了!
