返回列表 发新帖
楼主: l6760753
求DEVO 10 微调问题 (已经刷Deviation固件)
发表于 2015-1-9 15:52 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-9 15:36
哈哈又看到你在线上了,这个我真试过,就是你说的通道的顺序,我记得查看通过是在遥控器里面设备是改不了 ...
调整通道顺序,updn键调左边,rl键调右边。那个通道数表示的是输出的通道,也就是接收机的通道,括号那个是输入信号的通道。下图表示接收机的12通道都是接收副翼的信号。左边中间那个通道1是指要被复制的输出通道,例子:如果通道1需要改为油门通道作为输入,那么可以把右边光标移到油门,按一下通道1下面的复制,那么通道1的输入就会变成油门了。不过这样做的话通道1本来的输入通道会没有了。如果你只想调整通道顺序的话就不要用复制,直接上移下移就可以了。调好顺序后记得按保存才会生效,不保存退出的话就是白干了。
lw2323 发表于 2015-1-9 15:48
请看清楚我写的。。。不是查看通道。。是查看通道下面那个选项
你说查看通道是在哪里。遥控器里面设置么,还是在模型里,你有QQ号么,晚上回家我试一下。。。。哈哈又回我了。真激动 。
发表于 2015-1-9 15:53 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-9 15:52
你说查看通道是在哪里。遥控器里面设置么,还是在模型里,你有QQ号么,晚上回家我试一下。。。。哈哈又回 ...
仔细看清除,不是查看通道,是调整通道顺序
发表于 2015-1-9 15:54 | 只看该作者
lw2323 发表于 2015-1-9 15:52
调整通道顺序,up,dn键调左边,r,l键调右边。那个通道数表示的是输出的通道,也就是接收机的通道 ...
能问一下,,,你这个是什么版本的么??我是刷的官方4.0.1怎么和你这块不一样。。。。我那个记得就是混控两个字。。。没有你这个。还混控配置。。。
61194380  你加我
发表于 2015-1-9 15:58 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-1-9 15:54
能问一下,,,你这个是什么版本的么??我是刷的官方4.0.1怎么和你这块不一样。。。。我那个记得就是混 ...
把模式换到高级模式2,你现在是高级模式1或者普通模式
发表于 2015-1-9 16:11 | 只看该作者
高级模式在哪里切换。。我可能还没有找到这个,,我加你啦。。等我回去再摸索一下。
发表于 2015-1-9 20:26 | 只看该作者
我打开遥控看到了我现在是高级模式一,,,但是就是这个更换不了不知道是为什么,,我按ENT还是右面L 和R选择切换不了。固件是在官网上下的
