返回列表 发新帖
楼主: L825674591
新装的x3甩直后的大桨,不解,看图
 楼主| 发表于 2014-5-26 18:28 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-5-26 16:58
只要大,在牛顿第一定律下都会有点下垂的,你懂得。。。
只要大?
发表于 2014-5-26 18:30 | 只看该作者
还有桨跟,把两桨桨跟重叠压紧到没有空隙,看桨尖之间距离,再试另一面,如果一样就不是桨的问题。
发表于 2014-5-26 18:32 | 只看该作者
要是都不是就是主轴弯
发表于 2014-5-26 18:39 | 只看该作者
其实有横轴胶圈的存在,只要2桨平衡无双桨,当你飞起来就没有差别了,实际飞行中就算图中2桨一样高,它们也会像跷跷板一样周期摆动
实在是纠结,就排查一下横轴胶圈
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:19 | 只看该作者
新的啊,泰世没那么差吧
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:21 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-5-26 17:34
飞起来看,桨夹不要拧的太紧,桨夹的开口一般都比桨根的宽度要大一点,螺丝上太紧桨夹开口变形,这个变 ...
飞了,机身抖动,起来前尾巴左右摆
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:22 | 只看该作者
1611511153 发表于 2014-5-26 17:45
我的是飞跃头,rjx桨,偏差一毫米左右,可以忽略,飞起来也没有双桨.
换便宜桨,偏差有5毫米,不同的桨,波的碳的 ...
桨的差别有那么大啊、?
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:23 | 只看该作者
252610003 发表于 2014-5-26 18:16
可能大桨夹有问题,或者横轴不直,也许横轴胶圈垫。
都是新的啊
发表于 2014-5-26 19:30 | 只看该作者
新的也可能有问题,GAUI性能是不错,但就是在装机过程中有些瑕疵,这点就不如亚拓了。。。
发表于 2014-5-26 19:47 | 只看该作者
没有双桨不必纠结吧。我相信所有直升机都有这样情况,只是误差大小不同而已。
发表于 2014-5-26 23:10 | 只看该作者
只要飞行中无双浆就不必疚结了
发表于 2014-5-27 00:45 | 只看该作者
发表于 2014-5-27 09:25 | 只看该作者
没双桨的话就可以飞了。
发表于 2014-5-27 09:34 | 只看该作者
2边螺距没调好吧
发表于 2014-5-27 10:45 | 只看该作者
桨本身就不可能完全一样,外形和韧性总有些细微差别的,再加上桨夹合桨根结合处,桨夹轴承和横轴结合处都是有细微差别的,误差一度累积体现在桨尖上了。
飞起来后大桨就会甩得直直的,只要震动不超标、没有双桨就根本不用在意这点高度差
发表于 2014-5-27 10:58 | 只看该作者
好熟悉的工具。
发表于 2014-5-27 13:55 | 只看该作者
大桨转起来没双桨即可
发表于 2014-5-27 19:29 | 只看该作者
十字盘没有调平,舵机中立点偏差都会导致……
