返回列表 发新帖
楼主: arija
悲剧! 飘飘机首飞不成功,还烧电调。。求指点。
发表于 2014-5-30 09:00 | 只看该作者
先潜水学习吧 。。。
发表于 2014-5-30 09:41 | 只看该作者
检查各个舵面  别反了
发表于 2014-5-30 12:05 | 只看该作者
arija 发表于 2014-5-30 00:50
感谢指点…………第一次的配置是我买的套机, 30A的电调,看不到什么牌子,黄色的外皮,看评论别人都正常 ...
不通电很难测出来的,一般都是不带桨通电测试。你现在这个情况还是不要飞了,好好潜水一个月再说,期间可以练练模拟器。
发表于 2014-5-30 14:09 | 只看该作者
w6852589 发表于 2014-5-30 00:50
商家也够可以的,1400KV用6030。。
就是的,太不专业了。这不是害人吗?不过,说回来了,要是没有老手在身边,楼主还是要多潜潜水。
发表于 2014-5-30 15:23 | 只看该作者
arija 发表于 2014-5-30 01:59
8寸桨会不会长啊??我刚刚量了,差一点点就到中轴了。
只要打不到就行  说实话 这机可能设计有问题 不是正版的
发表于 2014-5-30 15:54 | 只看该作者
好歹学会初中物理吧。
发表于 2014-5-30 16:17 | 只看该作者
电子知识掌握的不够,电调正负接反,电池和电调就都坏了,不能再加电试了。还是要多学习吧。
 楼主| 发表于 2014-5-30 17:22 | 只看该作者
如果是电机缺项,怎样检测和调整?
发表于 2014-5-31 14:48 | 只看该作者
arija 发表于 2014-5-30 01:05
在商家那里买了一套整机,又买了一套空机,在别的商家那里又买了好盈40A的电调,朗宇2208 KV2600的电机 , ...
楼主首先对您表示同情.
接下来我要说的是玩航模不是玩具,航模的知识面和动手能力要求都特别高,不能急于求成.尤其是航模到手后,心里那个高兴呀,装上就要飞,那是不行的,必须做到稳重再稳重.
第二是学习,首先是电机与桨的搭配,这个不用来坛子里学习,在X宝上一小时就学会,您问怎么学?比如搜朗宇电机,会有很多,比如您选定了A2212,当然可以多选几家看看,就会有电机的参数表如下
当然有的没有,但是X宝上这电机多的是,再换一家,又有这样的介绍,你看呀,这A2212他家说一点,这家有一点你不就都了解了么,什么KV用什么桨,多大推力,电机的工作电流是多大,工率是多大.
看到了吧这是A2212/1400KV的电机,用8040或8060的桨,电压最高是11V,电池说明里可以是2S(7.4V)/(3S/11.1V)在11V时最大推力是710g,可是我们的机机不能总是全油门工作呀,所以一般看下10V或是7V时的推力
这个推力约等于您的机机全重,当然大于更好,您就可以放心的选用了.
但是看到这个电机参数您说机机装不上,桨太大了,那好,再下别的KV值的电机是什么情况.继续.............
这是在XXD2212搜索时找到了,再看看别家的介绍是不是都一致?刚才您看到了,有个力效的参数g/W,一般知道功率就差不多知道这电机的推力了,力效可以按6g/W来计算.
这是X宝别一家店的XXD2212介绍
看了以上的参数估计您已经学会了选电机和桨的搭配了,您是新手,保守一点不选最高的搭配,选中间偏上的搭配.
您的机机重500g左右,所以选XXD2212,朗宇2212是很合适的,当然朗宇2208也可以,但是偏小一点我不会选.
关于KV值/可以选KV1400配8060桨或者KV2200配6030桨,实际上用过之后您会发现KV2200/配7寸小红桨也不错的,因为我们飞飞机大多数都在60%-70%油门飞的,很少有人总是油门一拉到底,这又不是跑竞赛!!!
接下来就是电调了
买电调时让商家把电调的线接好,各种接头焊好,否则不要,因为您开始还不懂,当您会的多了,您就可以自已来开工焊接了,您得有一定的焊接基础才行.
那电调怎么选呢,飞您这个练习机有个电调就行,不用牌子,事实上电机也是,我建议您还是用XXD来练手吧,实惠!好用!电调呢中威特呀什么的都可以.
首先看电机参数表上的测试电流值,比如A2212/1400KV/8060桨测试上说最大电流19A我们就选这个搭配了,那么电调要选30A的,电池呢上面有写2S或是3S的,那么看电调能支持这个数值的锂电就行.
在X宝上输入"30A无刷电调",一大堆,随便选个吧,购买人数较多,评论较多,排在前面的,打开看下.
可以符合您选的电机的要求,那么买下来,但是要求卖家焊好接头,最好买时电机及电调在一家买.
另外还要注意电池最好也在这家买,如果不在这家买就要注意了,一般3s1000mah以下的是JST接头,1000mah以上的是T接头,您的电池和电调的接头要相同.
东西买回来怎么试呢???
首先要看下摇控器的设置,先把它搞好
相信您这个已经搞好了
然后是电调电机及接收机统调,怎么做????
先看电调的说明书,注意里面是怎么说的,电机响几声是什么意思,注意了.
先把电机固定在一个小木块或都电机座或者什么上,总之您拿着方便就行,或都放在那里它能固定不动就行,当然只是底座不动,外转子还是要让它可以自由转动的.电机和电调及接收机接好,检查接线是否有问题,是否都接上了.没问题了,开控(注意可能没上桨哟!),电调与电池接好,刚才您看电调上的说明就用上了,
根据声音您知道该怎么做,电机转了没有,使用油门控制电机转速,听听电机转动的声音,是不是很顺滑有力呢?
如果转动不成功,重新看下电调说明,细细的按照说明重新操作,先给电调断电,然后上电,然后听声油门推到最大,听声在拉到最小,再........您成功没呢?
成功了,不用说
断开电调的电源
把桨拿过来,机机也拿过来,摆在那里,位置方向要对,看下桨的转动方向和您需要的是否对,奖怎么转才能产生后推的推力呢?看下电机转动的方向对不?忘了转动方向了?没关系把电路再接上,当然不要上桨,再试下,慢慢给油看看转动方向对不?断开电池,不对的话将电调和电机的连任意两根交换下接头位置,再试下,如果对了.那么就要装机了.
把电机、电调、电池都装在机机里面,除了电池以外都联接好,电机和电调按刚才准备好的状态联接。最后装上桨。
将机机的机头顶在墙上或是床上或是什么固定的地方,开控(您的控是调好的),等一小会,将机机的电池接上,听到电机的响声,电机电调就位。
离开机机一点距离,1-2米,慢慢推油门,电机会慢慢转起来,如果您的油门推到15%还没反应,油门拉到最小,断开电调和电池的联线,检查吧,有线路问题如果查不出来,那么就拆下桨,重复上面的工作,重新调试电调电机。
如果转起来了,感觉一下是不是向后吹风,推油门一定要缓,慢慢的来。如果转反了,机机会后退的,那么您又得重新接电机线了。
如果对了,那么机机会使劲的顶着墙,您可以加大油门感觉一下那种力度和强风,油到50%就行了,别把机机搞翻了,如果您的机机固定的好一点的话,可以全油门的。估计您家有些东西就要给吹跑了。
好了,试好了,您关油门,断开电池,带着爱机爽去吧。
最后!注意安全!
发表于 2014-5-31 14:58 | 只看该作者
这种情况,电机一般不会有问题,电调肯定是完了,电池也完了,摇控器没问题,接收机估计完了也可能没事。您是用的什么控呀。电调不接电是测不出来好坏的
电池不用说了,电机可以的,很简单三个接线间都有电阻就行,当然电阻要小一般在几欧以下。
电调主要是电池不接错就可以测试,接上电池测输出电压或是输出的频率(您的表上有测频率那档)如果没有就测输出电压。当然配合控,油门推大,电压升高,油门最小没有电压的。
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:19 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2014-5-31 14:48
楼主首先对您表示同情.
接下来我要说的是玩航模不是玩具,航模的知识面和动手能力要求都特别高,不能急于 ...
非常感谢,您辛苦了,这么长,码字也要很长时间吧,讲解的特别仔细,一下子就全明白了。。如果能早一点看到这样的讲解,可能就不会出现这样的错误了。。已经全部拜读完,等成功飞上天那一刻,一定马上告诉您。。再次表示感谢!
楼主首先对您表示同情.
 楼主| 发表于 2014-5-31 22:22 | 只看该作者
xxldhxx 发表于 2014-5-31 14:58
这种情况,电机一般不会有问题,电调肯定是完了,电池也完了,摇控器没问题,接收机估计完了也可能没事。 ...
感谢,我用的天9的控,接收买了一个六通,一个四通,没舍得用九通那个。。这次和电调连在一起的是四通,坏了没有现在还不知道,正在等新电调来。。  感谢耐心解答。。
发表于 2014-6-2 12:45 | 只看该作者
不是很懂
发表于 2014-6-2 20:30 | 只看该作者
无知者无畏啊
发表于 2014-7-10 13:55 | 只看该作者
我也怕8寸桨长,打到主管
