张卫俊 发表于 2014-6-1 21:38 可以使用2S锂电池吗
whb636918 发表于 2014-6-2 05:18 你怎么知道是6、8V电压,用表测试过吗。
glswana 发表于 2014-6-1 21:44 电压6.8 低了 FUTABA的 默认电压是6.8 低于这个值 一般开机就会狂报警的 你充电后在试试 应该是电池的事 ...
jackyjacky 发表于 2014-6-2 12:39 請各位不要誤導了! T14SG 是用 5 節 NiCd 電池供電的 (不是用 6 節 !) 每節為 1.2V,內定為 5.8V 報 ...
zb321 发表于 2014-6-1 22:13 我用原厂电池6.1左右才报警。。用了200来个小时了 没这个状况。换个电池试试
yao帝 发表于 2014-6-1 21:26 没遇到过,估计是电池被你充坏了
kiki_sdj 发表于 2014-6-1 21:49 电压无问题,6.4V电压也不会报警的。在回想一下,之前好的状态时弄过什么设置没。
张卫俊 发表于 2014-6-3 09:53 今天准备送修,拆了内存,上电,开机,竟然好了
kiki_sdj 发表于 2014-6-3 18:32 看来是无法读取SD信息,重新格式化一下应该就能用了。
张卫俊 发表于 2014-6-3 18:55 是的,内存格式化就能用了,不要内存可以使用吗
wjsn3650 发表于 2014-6-3 21:32 默认报警电压应该是5.6V。
glswana 发表于 2014-6-3 21:42 我是欧版得fx-22我的是6.8
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
