返回列表 发新帖
楼主: yangshichang110
不想说了,加钱换新的了。
发表于 2014-6-3 19:54 | 只看该作者
手动切GPS不摔死你才怪!
要么老实点切到GPS升空,降落的时候要落地的瞬间马上切手动。升空后切GPS找死~
我GPS就用过一次,平时都是当救命草用,期望着失控了能自己回来(只是期望)
发表于 2014-6-3 20:10 ——“来自手机” | 只看该作者
太平洋上空的猪 发表于 2014-6-3 19:54
手动切GPS不摔死你才怪!
要么老实点切到GPS升空,降落的时候要落地的瞬间马上切手动。升空后切GP ...
手动起飞查看稳定情况,然后切gps,2年一直飞控没出过问题,零度x4
发表于 2014-6-3 20:29 | 只看该作者
同志们说得太好了。。。我的我都不敢使劲飞 就怕出问题
发表于 2014-6-3 21:01 | 只看该作者
支持楼主。我的X4还没飞,就在调试阶段就挂了,发给零度过去了两个星期在我追问下告诉我飞控报废了,说什么BGA无法启动。我不懂BGA是什么。(谁给科普下)零度让我打2000块钱换X4V2,我去什么东西啊,没飞,没摔,没接错插口,就TM得报废,零度真的很NB。
发表于 2014-6-3 21:14 | 只看该作者
唉,悲剧啊……
发表于 2014-6-3 22:18 | 只看该作者
x4一直在用很稳定。莫非个体差异?
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:20 | 只看该作者
粘豆包 发表于 2014-6-3 22:18
x4一直在用很稳定。莫非个体差异?
买了大半年了,一直用的很好。
事故这种事,真不好说
发表于 2014-6-3 22:28 | 只看该作者
是啊。飞控不知道楼主是做什么的,飞控这种东西对我这样普通人来说,没办法区分绝对的好与坏。或许大多数人也说不出哪吒和s4到真正好在哪里,凭的就是感官和别人的主观评论!
发表于 2014-6-3 22:27 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-3 15:12
玩DJI就是要做好如坑的准备。
哥们,我看了你的飞行数据,切到gps后是正常悬停了一小段时间的。
然后,后半段一直都是手动模式,油门是49。
考虑到数据是突然从悬停跳过去的,并且油门也是,因此怀疑你的f/s设置并没有到ch5第3档、ch6第3档次,特别是ch5很可能是第1档。
因此你关控后,更是手动模式,又不能打舵,飞机就漂走了。
发表于 2014-6-3 22:32 | 只看该作者
dx6i 发表于 2014-6-3 21:01
支持楼主。我的X4还没飞,就在调试阶段就挂了,发给零度过去了两个星期在我追问下告诉我飞控报废了,说什么 ...
您的序列号是多少,以及网名可以单Q我,我可以去查看相关人员的处理记录,给您公正的答复。
如果是您的原因导致坏的,也会给出原因。
我们经常会收到用户“返修”的飞控,不说什么原因,就是“给检测一下”。打开一看,里面的GPS陶瓷天线都摔裂了,用户还说没有摔过。
因此检修会有一些必要的流程,请理解。
发表于 2014-6-3 22:44 | 只看该作者
回30楼,我已经给了600换了V2,当时问我要1分钟飞行数据当时我在调试也没飞过也不知道有没有数据就没给。
 楼主| 发表于 2014-6-3 22:54 | 只看该作者
然后,后半段一直都是手动模 ...
但我操作过程中,
根本就没想过切手动,而且,
起飞前不是有个检查失控返航吗?
就是关控检查的?X4P不都这样吗?
正常悬停时,飞控就开始拔高了,但当时我只是想调看下云台正常与否,没有动,也不想拔高
发表于 2014-6-3 23:33 | 只看该作者
yangshichang110 发表于 2014-6-3 22:54
但我操作过程中,
根本就没想过切手动,而且,
看得出来,是接收机自动跳到了手动,和油门跳在中间的位置,说明F/S起了作用。
因此,怀疑ch5设置到了错误的模式,比如位置1、位置2。
遥控器如果还没有修改设置的话,可以打开遥控器检查下设置。
另外,请告知下用的是什么型号的遥控器和接收机。
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:35 | 只看该作者
因此,怀疑ch5设置 ...
FUTABA T8J
R2008S
