返回列表 发新帖
楼主: 啊诺
H4 680载重测试之随便飞
 楼主| 发表于 2014-6-7 22:53 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-7 21:11
电池用3S 5000mAh 30C。在不挂云台和FPV设备时能飞到12分钟,挂了云台和FPV设备以后就只有6分钟了,而 ...
那就是效率上不去、动力明显不足
因为HD19+两轴无刷也没有多重
时间就明显肩膀、这就是超重的节奏
我的上4200电池能有10分钟左右
也有可能是你的电机不行
 楼主| 发表于 2014-6-7 22:58 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-7 21:09
UAV的机架带固定式碳纤脚架,飞控MWC SE+NEO6M GPS+席梦思,电调Skywalker 40A UBEC,电机Happymodel O ...
你的在不挂的情况下留空时间是正常的
但是挂了之后就不正常了
就和我的载重视频的一样
不载重可以留空17分钟、载重就只有8分30秒
时间明显减半(不过载重的时候是3000g起飞重量了2276g+793g=3069g)
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:01 | 只看该作者
david问天 发表于 2014-6-7 21:25
飞行时间不错哦,
我的4S5200mA
恒力W4225
你用多大的桨?
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:02 | 只看该作者
Dragonboy 发表于 2014-6-7 21:36
这个配置不错,整体功效高,赞了
呵呵、现在我也感觉良好
因为不载重8000mah 3S
可以留空17分钟了
下来电机只是温热
发表于 2014-6-7 23:05 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-7 22:58
你的在不挂的情况下留空时间是正常的
但是挂了之后就不正常了
就和我的载重视频的一样
嗯 电机不行也不应该差这么大,我估摸着可能是电调耗电太严重,当然无刷云台的功耗也不小,你用的是舵机云台
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:16 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-7 23:05
嗯 电机不行也不应该差这么大,我估摸着可能是电调耗电太严重,当然无刷云台的功耗也不小,你用的是舵 ...
无刷云台耗电量不大的
要不你不接云台试试
也就是把东西挂在上面
然后再用相同的电池相同的重量
飞一块电池试试
发表于 2014-6-7 23:18 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-7 23:16
无刷云台耗电量不大的
要不你不接云台试试
也就是把东西挂在上面
是有这打算。下一步测试就是要做这个。
 楼主| 发表于 2014-6-7 23:25 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-6-7 23:18
是有这打算。下一步测试就是要做这个。
慢慢测试就会找到原因所在了
发表于 2014-6-8 12:43 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-6-7 23:01
你用多大的桨?
APC 1238
 楼主| 发表于 2014-6-8 17:30 | 只看该作者
4S  5200电池也就这留空时间
你换8000或者10000的电池试试
