返回列表 发新帖
楼主: Bigloong
关于外场电铁锂12v改24v的求助...
 楼主| 发表于 2014-6-11 16:54 | 只看该作者
happymatt 发表于 2014-6-11 15:59
如果你的充电器是可以充6S的充电器,而12V电压又是在这个充电器输入范围内,那你就放心用12V做充电器的电源 ...
大哥 请教下   如果用12V16A电砖冲6S一千二百毫安电池可以充多少块? 如果能有十块这样我就把另外买这个退了 我平衡充是500W20A的  貌似我被卖家忽悠了
发表于 2014-6-11 17:32 | 只看该作者
完全的风马牛不相及,  用多少S的电砖最合适完全取决于充电器, 和电池是几S的没半毛钱关系
发表于 2014-6-11 18:23 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2014-6-11 22:07 | 只看该作者
已经打电话咨询过专家了 人家一句话就通了 充电器电源是多少V电砖就用多少V 不然带不动  OK
发表于 2014-6-11 22:53 | 只看该作者
很简单的例子,你如果用A6或者B6充电器,你改造24V电砖,会烧你的充电器的
发表于 2014-6-12 08:45 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2014-6-11 16:52
额...貌似我被卖家忽悠了  他说12V只能冲3S电池,24V可冲6S也可3S   大哥 请教下   如果用12V16A电砖冲6S ...
16A 的话充10块6S 1200 应该勉强可以的  我的是20A 能充12块3S 2200 左右,换算成6S 同容量就是6块左右,你的容量又刚好小一半。所以16A 应付10块6S 1200 应该勉强可以的
发表于 2014-6-13 18:52 | 只看该作者
此图不知是不是您需要的?
 楼主| 发表于 2014-6-14 00:09 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-6-13 18:52
此图不知是不是您需要的?
非常感谢 不过...看不懂 郁闷  现在已决定两块电池串联了 懒得折腾了
发表于 2014-6-14 09:20 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2014-6-11 11:48
12V的冲不了6S电池啊 电压不够的 6S是22.2V的
楼主这个不成立吧,B6都能充6S
 楼主| 发表于 2014-6-14 23:39 | 只看该作者
嗯,弄错了,答案在跟帖里已有
发表于 2014-6-15 10:09 | 只看该作者
只要是你的充电器支持就可以的,跟你的电池和输入电压无关。
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:10 | 只看该作者
新问题,两块12v16a的铁锂电池串联后无法给充电器供电,充电器打不开,我充电器是支持10-28v的。请大神帮分析原因
发表于 2014-6-15 22:26 | 只看该作者
你用的是什么冲电器,输入正负对不对。
发表于 2014-6-16 08:47 | 只看该作者
这个充电器输入电压时12~28v,就是12v的电源也可以用,如果用20A充6s,电源就要24v以上了,12v带不了500w,因为输入电流不可能无穷大,我想应该是这个意思
另外你串起来,充电器都没通电,那就是没有电,可能线没接好不
另外在用12v的连下充电器,看充电器是否OK.
 楼主| 发表于 2014-6-16 11:25 | 只看该作者
tomorrow_better 发表于 2014-6-16 08:47
这个充电器输入电压时12~28v,就是12v的电源也可以用,如果用20A充6s,电源就要24v以上了,12v带不了500w, ...
兄弟你的回帖真扎实,情况跟问题跟你说的一模一样,开不了机原因出在我在网上看别人图片照着做的串联线,结果那个二货是错的我也一起跟着错了,现在已解决,爽充了。
发表于 2014-11-10 19:13 | 只看该作者
储备功率是大了。不过如果是6S5000锂电最大可以5C25A充电,6S2600锂电就只能支持5C13A充电。
发表于 2014-11-10 22:32 | 只看该作者
为毛12V电源供充电器 充电器冲不了6S?  PL8照样12v供电冲6S 8S没有没试过 只是功率没有那么大而已
发表于 2014-11-11 19:36 | 只看该作者
如果用12V16A电砖冲6S一千二百毫安电池可以充  16A=16000毫安除以1200毫安=13.3块 再去掉 充电器 损耗 和电砖剩余的电量 估计 保守7  8  块 不成问题  不知道 是不是 这样算
发表于 2014-11-11 20:07 | 只看该作者
Bigloong 发表于 2014-6-16 11:25
兄弟你的回帖真扎实,情况跟问题跟你说的一模一样,开不了机原因出在我在网上看别人图片照着做的串联线, ...
真有你的
发表于 2014-11-11 21:02 | 只看该作者
路过学习。
