返回列表 发新帖
楼主: utroljg
小白问一下这货可以做监视器吗
发表于 2014-6-12 21:09 | 只看该作者
哥们完全可以用我就在用/CRT的亮度非常好/4比3模式看起来也特别舒服/唯一不好的就是有点笨重/当然如果有交通工具就不成问题了/
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:13 | 只看该作者
周6774399 发表于 2014-6-12 21:09
哥们完全可以用我就在用/CRT的亮度非常好/4比3模式看起来也特别舒服/唯一不好的就是有点笨重/当然 ...
我的这个可以4:3吗
发表于 2014-6-12 21:21 | 只看该作者
数码之家看见100元一台出的
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:23 | 只看该作者
木木白 发表于 2014-6-12 21:21
数码之家看见100元一台出的
兄弟你猜对了就是那个
发表于 2014-6-12 21:28 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-6-12 21:13
我的这个可以4:3吗
CRT图像本来就是4比3/FPV看久啦有点让人头晕/如果摄像头装在遥控车上监视XXX如果摄像头可以变焦那就完美了/那才叫一个清楚/
我有台跟你这个差不多的,  JVC  ,   彩色的。
这种监视器一般都有BNC插座, 可以直接输入复合信号
lz的是寻像器,   挂在摄像机上用的, 专用接口,  接线麻烦了点
发表于 2014-6-12 21:29 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-6-12 21:01
貌似这货可以调亮度
我想原本所有显示器都可以调的,只是最高亮度,不过这款还不错的,就是体积大了嗲
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:33 | 只看该作者
这种监视器一般都有BNC插座, 可以直接输入复合信号 ...
哦哦这样啊数码之家的接线应该可以搞定
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:34 | 只看该作者
谔谔是大了点到时候看看怎么携带
本来就有AV输入/也有12V接口/以前我们单位也有一台JVC有接收电视功能/最后我看中了这台SONY因为效果太好了/JVC被另一个同事拿回家了
发表于 2014-6-12 22:42 | 只看该作者
osd效果好 对比度高 亮度高 做监视器很好 但耗电量大 外场那种环境 如果没有大电池或发电机就算了
发表于 2014-6-12 22:43 | 只看该作者
这个肯定av输入 找一下就好
发表于 2014-6-12 22:45 | 只看该作者
utroljg 发表于 2014-6-12 20:24
呵呵本人比较喜欢这种的   除此之外技术上可行吧?
支持AV输入当然就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-12 22:55 | 只看该作者
来自 ...
12v的电压1a左右的电流也就10瓦左右要是用电动车的单一电瓶就行不至于用发动机吧
发表于 2014-6-12 22:59 | 只看该作者
也行 不过crt亮度调高 耗电量是阶梯式上升的 很猛 别算 试一下你就知道了
 楼主| 发表于 2014-6-12 23:02 | 只看该作者
也是说得对毕竟是crt
