返回列表 发新帖
楼主: yifeimiao
nazalite随机电机启动不一致!!
发表于 2014-6-24 08:44 | 只看该作者
有两个原因,一个是怠速过低,一个是Naza电机输出问题,你这个看起来更像后者。先试试手动模式下油门到多少电机能启动,如果20%以下能启动,把怠速调高应该能解决,否则就返厂吧。
发表于 2014-6-24 12:53 | 只看该作者
遇到过多次了,原因:
1) 油门行程校准。必须一个一个做。这个有时候会失败但不表现出来,不能靠听电机唱歌确定校准成功,要实际再次上电推油门试验。
2) 地面不完全水平 或 飞控安装不完全水平。
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:43 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-6-24 08:44
有两个原因,一个是怠速过低,一个是Naza电机输出问题,你这个看起来更像后者。先试试手动模式下油门到多少 ...
昨天已经发现问题所在,改变怠速到高,然后成起飞离地了~但是起飞降落没有从前飞机那么稳定,也许naza有问题吧
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:44 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-6-24 12:53
遇到过多次了,原因:
1) 油门行程校准。必须一个一个做。这个有时候会失败但不表现出来,不能靠听电机唱 ...
校准我是用一分四电路进行的,统一校准,而且试推过油门,行程肯定是一致的。
飞控不水平?这个有点搞笑了~肯定没有
发表于 2014-6-24 21:23 | 只看该作者
飞控不水平?这个有点搞笑 ...
搞笑? 自己慢慢笑吧。
发表于 2014-6-24 21:31 | 只看该作者
这个问题我也遇到了,同样的NAZA LITE 同样的好盈电调!检查问题一直没检查出来!但是一开始在电脑上调过电机怠速,一开始是调低,后来出现和你一样的问题后又被调了回来,调成默认的推荐,还有之后重新校准IMU和陀螺仪,就没再没出现过这个问题!
发表于 2014-6-24 21:33 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2014-6-24 20:43
昨天已经发现问题所在,改变怠速到高,然后成起飞离地了~但是起飞降落没有从前飞机那么稳定,也许naza有 ...
看来就是怠速问题!我当时也调过怠速!得到的结果就是电机转速不一致,起飞就翻车!只不过你的是调高,我的是调低....
发表于 2014-6-25 22:26 | 只看该作者
这种事我也遇到过,跟大疆一点关系都没有,我用的是好盈铂金30的电调,用设置卡设置后,有时是所有的电机都得油门过50%才转,有时是个别的不转,楼主你用遥控器参照一下电调的设置说明,拉一下油门曲线就OK了,相信我,我遇到过好多次,,,
发表于 2014-6-25 22:31 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2014-6-25 22:26
这种事我也遇到过,跟大疆一点关系都没有,我用的是好盈铂金30的电调,用设置卡设置后,有时是所有的电机都 ...
拉油门曲线时一定要把螺旋桨卸掉啊,,
 楼主| 发表于 2014-6-25 23:41 | 只看该作者
拉油门曲线,意思就是校准行程么?
校准了两遍呢,而且试推油门一致性很好
发表于 2014-6-26 20:05 | 只看该作者
但我确实是遇到过好几次跟楼主描述的是一样的现象,都是用遥控器拉油门行程就好了,也可能楼主遇到的是其它原因造成的,呵呵,,等楼主解决问题后发上来看看原因共同学习一下好吗,谢谢了,
发表于 2014-6-27 16:39 | 只看该作者
你这个可能是一种情况,但不代表所有。之前朋友的Naza Lite出现同样的问题,为了验证是不是电调问题,我把他的主控换了我的主控,同样的接收机,直接顺畅启动,确定是Naza主控问题,怠速调高后好了一些。Naza Lite好像这种现象比较多,WKM就从没出现过类似情况。
发表于 2014-6-27 18:10 | 只看该作者
学习了,谢谢,呵呵,,
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:31 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2014-6-26 20:05
但我确实是遇到过好几次跟楼主描述的是一样的现象,都是用遥控器拉油门行程就好了,也可能楼主遇到的是其它 ...
问题解决了,重新用编程卡设置了电调,然后再次校准行程,就ok了。
不过奇怪的是,明明编程卡设置过,今天接上去发现所有电调设置和上次设置都不一样了,应该是这个异常导致的启动不一致……
莫非上次校准电调的时候有误操作?改到了设置
naza拆掉接线校准电调真是麻烦啊~挑出的红线全部接回,接收机拆掉,然后设置完再挑再装……真够折腾
发表于 2014-7-1 18:45 | 只看该作者
你看,还是我说的对吧,因为我遇到好多次,都是从新校准电调的油门行程就好了,哎,,,,,,,
