返回列表 发新帖
楼主: q7059344
为什么我的977会这样
发表于 2014-6-22 21:57 | 只看该作者
这个有可能是前奏后边无法对频我的那架就是开始飞就不稳3轴或6轴好像没起作用后来摔了一下再也对不上频了。
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:58 | 只看该作者
我钱段时间寄回厂家,厂家修好后寄回来还是这样,今天再联系厂家,他们说给我换新的
发表于 2014-6-23 08:10 | 只看该作者
你是到手正常飞过没?我那个到手我正常飞过,但是小摔了几下,我也不知道是不是摔得,反正现在原地自旋了....
发表于 2014-6-23 08:46 | 只看该作者
建议先找问题,分析原因所在。1 将油门IODE关掉,检查舵机是否正常。2 从画面来看飞机是向左旋转,排除尾电机锁尾是否正常,尾电机是否损坏。3 不要在3D模式飞行,切在6G模式,遥控器红灯常亮,新手直接飞3D基本是飞不起来的。4 如果以上还不行,楼主就要换接收机了,可能陀螺仪坏了。
发表于 2014-6-24 08:20 | 只看该作者
看上去好像是自检没过,自己排除一下吧
发表于 2014-6-26 14:41 | 只看该作者
不知道
发表于 2014-6-26 19:34 | 只看该作者
后来好像锁住尾了,飞机陀螺仪自检不在水平位置,起飞偏航,试下打舵修正看能不能正常起飞。你是新买回来就没飞起过,还是摔过才是这样的?
发表于 2014-6-27 11:11 | 只看该作者
原因找出来了么???
发表于 2014-6-27 12:02 | 只看该作者
有点像对频时没放平。另外遥控器恢复默认试试。
发表于 2014-7-3 16:18 | 只看该作者
原因找出来了么?
发表于 2014-7-4 00:39 | 只看该作者
换一副新大奖试试,大奖不平衡也会出现这个问题。 大桨上有AB字幕 不要搞错了 aa 或者bb用
发表于 2014-7-4 20:05 | 只看该作者
楼主还没解决吗,看来你要返厂了
发表于 2014-7-5 15:30 | 只看该作者
解决了吗?到底什么问题啊
