楼主: xieming0313!
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:12 | 只看该作者
念归年 发表于 2014-6-24 18:22
换个口味,来个技术性强一点的~~亚拓500
直机摸过 实在HOLD不住 技术太菜 哈哈
不出 呵呵 很好的JJ
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:21 | 只看该作者
Gaara_津津 发表于 2014-6-24 19:14
要不上个玻璃钢的 双70F22?
玻璃钢暂时无米 呵呵
Gaara_津津 发表于 2014-6-24 19:13
90涵道啊  毒蛇不错~~~
毒蛇玩过别人的 轮子抱死了。。。
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:22 | 只看该作者
嗯 玩了朋友的天翼3D像真机
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:23 | 只看该作者
cssmj006 发表于 2014-6-24 20:00
到这个地步,如果继续电机的话 而且还要将就电池就只有30E级别的3D机了。否则可以直接汽油机了
我正在看汽油入门JJ 呵呵 不懂调主要是
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:24 | 只看该作者
疾速火轮 发表于 2014-6-25 00:46
用P51飞F3A动作吧。
如果不喜欢花活,就爱航线,就卖了P51,买海盗,零战,换换感觉,想挑战就换Geebee ...
你说傻猫卖的那个吉比?
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:25 | 只看该作者
zgxzgxzgx 发表于 2014-6-25 07:38
海盗好飞不?能用3s嘛?
来自苹果客户端
我觉得海盗的灵活性和气动性还是没P51好
 楼主| 发表于 2014-6-25 08:26 | 只看该作者
whm1275 发表于 2014-6-24 20:06
3D   可以迅速放慢购新机的脚步~
发表于 2014-6-25 08:49 | 只看该作者
jj真漂亮
发表于 2014-6-25 08:51 | 只看该作者
3D   可以迅速放慢购新机的脚步~
这个精辟!
发表于 2014-6-25 12:38 | 只看该作者
xieming0313! 发表于 2014-6-25 08:21
毒蛇玩过别人的 轮子抱死了。。。
轮子暴死其实主要原因是没有保养起落架~螺丝要打螺丝胶~固定好~条件容许加点润滑油~飞机超好飞~~
发表于 2014-6-25 13:45 | 只看该作者
你不是入手了新充电器哇?可以整大涵道撒。90的嘛。电池少买,外场冲嘛。不过这建议不是咋个靠谱哈
油机我倒是希望小谢你上。我来学习哈子,不过油机太大了。带起来比1.4的电的还麻烦。这可能不好考虑。
此外就只有3d机了。电池还能用。直机也是一个考虑,感觉以你肯定可以***上手的。。直机相对好带,折腾,可以消耗精力~
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:58 | 只看该作者
的确超好飞 目前的想法是 毒蛇空机+毒蝎设备
但按道理说 毒蛇新机子轮子不应该出现抱死的情况 飞久了保养一下又是另外一回事
发表于 2014-6-25 14:15 | 只看该作者
但按道理说 毒蛇新机子轮子不应该出现抱死的情况 飞久了 ...
毒蛇 加水星涵道 绝对暴力~~水星现在特价只要1100.。。我买的时候1500~
发表于 2014-6-25 17:07 ——“来自手机” | 只看该作者
我看楼主直接上涡喷吧,哈哈
 楼主| 发表于 2014-6-25 17:23 | 只看该作者
mayong19890101 发表于 2014-6-25 17:07
我看楼主直接上涡喷吧,哈哈
可以YY 哈哈
发表于 2014-6-25 21:17 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████顶帖专用灰机。████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2014-6-25 22:21 | 只看该作者
水星90特价1100是普洱茶哪啊?还是其他地方,看某宝没特价呢
