楼主: 没米人
弱弱一问,大家雕刻机怎么切碳纤板的呢,1.5mm厚的板子不能一次切?
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:59 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2014-7-1 01:59
2mm 钨钢柱刀,少吃多跑
就是用钨钢刀,很快就钝了
发表于 2014-7-1 10:38 | 只看该作者
没米人 发表于 2014-7-1 09:58
雕刻机没水槽,这下就惨
水槽简单,超市找个不锈钢方盘 稍加改造就可以当水槽用了,放在工作台上面用螺丝安装
发表于 2014-7-1 12:50 | 只看该作者
我用简陋的小主轴切碳纤板没有如何压力。用1.5mm的2刃钨钢刀,3mm一刀透,F200、主轴转速15000rpm。很顺利,只是有少许毛刺,沙皮很容易清理。
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:28 | 只看该作者
fjb 发表于 2014-7-1 12:50
我用简陋的小主轴切碳纤板没有如何压力。用1.5mm的2刃钨钢刀,3mm一刀透,F200、主轴转速15000rpm。很顺利 ...
转速不够或者刀钝就容易起毛刺了,我发现18000转的话,用新刀,开始时是没毛刺的,加工了大概半张后就有毛刺了,不知道刀是否太烂的原因
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:30 | 只看该作者
外面被人在加工的好像也没加水,在家里弄的,怕太脏不好搞,看看到时换其他刀能不能搞定了
发表于 2014-7-1 23:02 | 只看该作者
这个我非常了解,碳纤维很费刀,必须强制冷却,水即可。
刀具最好是粗砂轮,靠磨而不是挤压(金属铣削和车削本质上全都是靠刀具比材料硬强行挤压切除的)来加工。
发表于 2014-7-1 23:10 | 只看该作者
雕刻机没水槽,这下就惨
我们的雕刻机也没水槽,用矿泉水瓶挤的,保证刀能碰到水就行,不用担心水到处流,雕下来的碳粉会吸水,
发表于 2014-7-1 23:25 | 只看该作者
没米人 发表于 2014-7-1 09:59
就是用钨钢刀,很快就钝了
玉米刀摩擦面大,热量积聚过多,过热刀就钝了,碳板最好还是整块泡水里加工,碳粉很小,吸尘机开着也不好使,危害太大了,健康问题风险高
 楼主| 发表于 2014-7-2 00:21 | 只看该作者
刀具最好是粗砂轮,靠磨而不是挤压(金属铣削和车 ...
明白了,谢谢,我再试试
 楼主| 发表于 2014-7-2 00:22 | 只看该作者
好的,我也来个瓶子喷下试试
 楼主| 发表于 2014-7-2 00:23 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2014-7-1 23:25
玉米刀摩擦面大,热量积聚过多,过热刀就钝了,碳板最好还是整块泡水里加工,碳粉很小,吸尘机开着 ...
谢谢建议
发表于 2014-7-2 00:55 | 只看该作者
我用玉米刀+切削液冷却,转速必须5000以上(我那机器最大才3000转悲哀...所以F值要很小),用1.5mm的玉米刀还是把F值从F100开始试验吧,F值太快刀会歪来歪去的(悲剧的直接断刀)。
发表于 2014-7-2 02:25 | 只看该作者
可不可以试试上下加木板,压实,然后一刀干,但是转速低点,进给小点,试试看可以不,你可以先拿费了的试试,不然方法不行,你又浪费材料老,这是机加中对薄板加工的一种方法,
发表于 2014-7-2 08:19 | 只看该作者
大家对玻纤和碳纤维复合材料不了解,简单介绍下。
玻纤和碳纤维复合材料由纤维和基体组成,大家常见的基体是酚醛树脂(玻纤居多)和环氧树脂(碳纤基本上都是)。就好比是钢筋和水泥构成混泥土,纤维就是钢筋,是主要受力单元,水泥就是基体,是传递力和保持结构形状的作用。
常规树脂基复合材料有一个特点,那就是不耐高温(专门耐高温设计不论),一旦高温,由树脂固化构成的基体就会变软,基体变软,纤维本来就是柔软的,这时候要切断纤维就很困难,因此对刀具磨损非常严重。
因此要想切割加工,必须让材料保持在冷硬的状态下,冷却是必不可少的。砂轮类刀具必须转速高,低速切削效果不好。
由于复合材料中纤维的含量非常多(单根纤维大概就几个微米的直径),所以最佳的加工方法是靠砂轮来磨削。否则任你什么合金刀具也不耐磨。刀具磨损后的表现就是毛刺增多,切削效率地下,刀具移动速度太快,材料还没来记得充分切掉,这样就会导致加工出来的尺寸和表面光洁度都不达标。
头像被屏蔽
发表于 2014-7-2 08:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:08 | 只看该作者
玻纤和碳纤维复合材料由纤维和基体组成,大家常见的基 ...
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-2 16:10 | 只看该作者
zjhzt1992zt 发表于 2014-7-2 02:25
可不可以试试上下加木板,压实,然后一刀干,但是转速低点,进给小点,试试看可以不,你可以先拿费了的试试 ...
估计不行,一层碳纤都需要切几次了,还叠加更惨
发表于 2014-7-9 23:13 | 只看该作者
我的意思是把碳板夹在两块木板之间,我就得你可以试试
发表于 2014-9-11 11:27 | 只看该作者
2200W主轴,转速8000左右,F1000,3.175标准玉米刀,深度一般控制在0.6-0.8mm之间,液冷,每张碳板1把刀,基本可以满足要求
也用过高硬度的2刃立刀,效果不好
发表于 2014-9-11 17:46 | 只看该作者
你的雕刻机是什么配置?
