MLYSY2008 发表于 2014-7-1 20:05 听说过但没用过,我现在用的是浩马特,一台2835用在450上,另一台3650用在500上,两台表现都是不错的,花 ...
hangzhou163 发表于 2014-7-1 17:04 你固朗电机没使用一个星期的问题我也遇到过,找卖家换了一个同样的新电机,当然,短命的问题还是有,只是 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-1 20:10 真的没有夸张,那一个星期每天飞6块电池,输出轴便磨细了。
lwt天 发表于 2014-7-1 17:23 2000个起落
hangzhou163 发表于 2014-7-1 20:17 我拆开电机,用502在磨细的“颈部”滴上几滴并转动轴,使502均匀流到磨细的轴上“增粗”,并马上把轴装回 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-1 20:23 这样的修复我做过,我用的是哥俩好加丝线,结果没用几天就不行了,502的强度比哥俩好还差不会更耐用。 ...
郭有证 发表于 2014-7-1 20:07 有时间进一个飞飞。
hangzhou163 发表于 2014-7-1 20:25 我经过502处理,还是比较耐用的,我用的502比较“新鲜”,其次,电机齿和大齿盘间隙调的比较松。反正没指 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-1 20:28 电机轴是有成品出售的,买一根换上多好。
hangzhou163 发表于 2014-7-1 20:53 这个轴很邪门,整根轴上下轴颈不一样的,电机里面是3.0,外面是3.17,一直在搜,没找到这种轴(一般换 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-2 07:35 3.17是英制轴承,换轴时同时更换公制轴承就行了。如果与齿轮配合处是3.17,那就更好办了,直接更换内径为 ...
hangzhou163 发表于 2014-7-2 08:12 轴承和轴好办,问题是轴塞到转子上的孔也是3.17,这个没法改轴和转子是过盈配合,如果转子内塞入3.0的轴 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-2 09:12 要是那样就没法办了,只能用3.17的轴了。
hangzhou163 发表于 2014-7-2 09:15 换电机啊,不少电机的轴和轴承都是有卖的,我废掉KDS电机后,换成花牌的,并且买电机时,同时买了几根轴 ...
MLYSY2008 发表于 2014-7-2 09:51 该换就换,换个好电机省心省电。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
