返回列表 发新帖
楼主: 梨家园
懂电的朋友给出个注意吧
发表于 2014-7-5 11:40 | 只看该作者
如果你不想花几千块钱换线。只是想凑合能用,也有办法。
把现在的16和6平方线,都接在火线上。拿一根2米左右角铁,找一处潮湿背静的墙根,钉入地下。焊一根钢筋引到人碰不到的高处,用螺栓上紧一根16平方的线做零线。
这样除了你的7千瓦怪空调,其他所有电器都可以正常使用了。
发表于 2014-7-7 08:42 | 只看该作者
6平方带7KW的空调明显就不够,又走那么远的距离。。。
发表于 2014-7-7 08:51 | 只看该作者
两个线同线径    距离太远   不行就得先升压后降压
发表于 2014-7-7 22:00 | 只看该作者
距离太远,压降太大,上稳压器吧
发表于 2014-7-8 11:03 | 只看该作者
换35铝线
发表于 2014-8-5 12:41 | 只看该作者
把现在的16和6平方线,都接在火线上。拿一根2米 ...
这种用电法是严格禁止的!
一是如果稍有接地不良,会死人的!
二是低压配电现在都装有漏电保安器,整个系统都会让你整得不工作。
发表于 2014-8-5 20:33 | 只看该作者
cbityy 发表于 2014-8-5 12:41
这种用电法是严格禁止的!
一是如果稍有接地不良,会死人的!
二是低压配电现在都装有漏电保安器,整个 ...
严重同意。
不能拿生命开玩笑
