查看: 3656|回复: 41
关于 研发 生产 多旋翼降落伞的调查!
发表于 2014-7-3 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个找争论的话题,不过我真的想搞一个销售价格在1k以内,能承载2-5-10-15kg各个重量等级多轴的降落伞。
目的如下:
降低炸鸡风险,控制设备损失,尽可能保证人员安全
征求大家的意见!!请大家集思广益!
调查内容如下
1.市场需求:如果成本控制在1k以内,有多少人会购买
2.技术需求:暂时拟定的是  自动开伞模式和手动开伞模式并行
                       自动开伞控制:监测判断-飞控断电-开伞
                       监测判断:
                       (1)油门信号监控:按照4-6-8轴配置,分别设定 油门信号监控,连续3秒检测到1-2-3个电机油门信号或电调输出为0时,判定飞行器失控,按顺序执行开伞
                       (2)飞行姿态监控:(玩特技飞行的不适用这个)监控到飞行器倾角大于45度时,判定飞行器失控,按顺序执行开伞
                       (3)接收机监控:监控到接收机无信号输入时,判定飞行器失控,按顺序执行开伞
                       开伞模式:弹射+开伞剂开伞
发表于 2014-7-3 12:35 | 只看该作者
支持 并且希望能小巧一些
来自苹果客户端
发表于 2014-7-3 12:50 | 只看该作者
这个想法不错,现在看来不炸机的可能性很小 几乎为0 1000以内可以接受
发表于 2014-7-3 13:02 | 只看该作者
2KG最多,价格控制在500以内。
发表于 2014-7-3 13:45 | 只看该作者
价格1K以内,质量过硬的话 我先要3个
发表于 2014-7-3 13:48 | 只看该作者
可操作性不大,这个降落伞的重力、携带、如何打开,以及如何控制等,并且不被自身缠绕等都是个问题。
发表于 2014-7-3 13:59 | 只看该作者
我已经用了很长时间了
发表于 2014-7-3 16:20 | 只看该作者
就是那种在多轴上顶一个桶,里面装降落伞的,以前在淘宝就看到了
失控很多设置了返航,如果此时开伞将是毁灭性的灾难
若要采用自动开伞,就必须让降落伞优于飞控,比如在主电源处设置开关,开伞后就切断主电源,让所有电机停转,但是要保证飞控处于工作状态,确保获取并回传gps信息;
如果高度太低,一般无法成功开伞并减速降落,所以要能够跟飞控完美结合,开伞之前判定所处高度,或者直接爬升到安全开伞的高度再开伞坠落。
如果是手动开伞,开伞开关跟油门熄火设置在一起,开伞必熄火,防止缠到螺旋桨
发表于 2014-7-3 17:14 | 只看该作者
一:水管+水泥枪气弹(耗材 )+侧撞针+伞
二:函道(长)+伞+电调(免耗材)
三:水管+自制开关闸气瓶(自行车泵输气~~ )+伞
发表于 2014-7-3 17:23 | 只看该作者
支持
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:42 | 只看该作者
wanglh100 发表于 2014-7-3 13:02
2KG最多,价格控制在500以内。
500以内有点难,需要全部设计完成后优化,毕竟还是需要利润来维持进一步开发优化
重量 开伞 电子控制问题都不大,自缠绕的问题采用伞群或者增加一级减速伞,不过加减速伞影响高度
不采用桶式设计,影响重心和姿态控制,使用开伞剂开伞,开伞前断电是必然的,gps信息采用单独提供,保证主电切断后可以持续工作提供追踪信息
高度控制是个问题,再爬升几乎是不可能的,这套方案主要是防备飞控抽疯,,,
men009老兄倒是给了个新思路
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:44 | 只看该作者
蓝天炫梦 发表于 2014-7-3 13:59
我已经用了很长时间了
您用的什么伞?能介绍下不?
 楼主| 发表于 2014-7-3 19:46 | 只看该作者
期待您更多的意见和建议!
发表于 2014-7-3 19:52 | 只看该作者
cgmast 发表于 2014-7-3 19:44
您用的什么伞?能介绍下不?
自己做的哦
发表于 2014-7-3 20:02 | 只看该作者
大力支持!虽然还没有机,但也先定一套。
(1)...射桨怎么检测,这可能要结合(2),但高度太低的话来不及开伞;
(2)(3)无意见。
建议检测降落着地时,自动脱伞。还要稳定有效、反应迅速、体积小、重量轻。还有支持8楼意见。
发表于 2014-7-3 20:03 | 只看该作者
降落伞这种东西对航拍用途的多轴来说没啥意义。开伞高度最少30米,但一般重型航拍多轴大多在十几米的高度活动,这个高度根本来不及开伞减速,还白白多加了重量和各种危险因素(10公斤级别的降落伞,加上外壳和控制系统,怎么也得1KG,太重,如何把握开伞和飞机的配合也是个问题)。拔高大多用挂载gopro的小四轴,为了提高效率玩命减轻重量,更不可能加一套带有复杂开闭控制系统的降落伞上去。与其加个降落伞,不如做好起飞前的检查。
发表于 2014-7-3 20:52 | 只看该作者
就问楼主10米能开伞不?如果开不了就不要研究什么降落伞了!根本不切实际!10米够摔烂你2W了
发表于 2014-7-3 20:54 | 只看该作者
不如搞气垫来的实在!气垫是本人2014年初的想法 如有专利也是我的!
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:28 | 只看该作者
mt2mt 发表于 2014-7-3 20:02
大力支持!虽然还没有机,但也先定一套。
(1)...射桨怎么检测,这可能要结合(2),但高度太低的话来不 ...
感谢您的宝贵意见!射桨和脱伞确实需要考虑!
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:29 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-7-3 20:03
降落伞这种东西对航拍用途的多轴来说没啥意义。开伞高度最少30米,但一般重型航拍多轴大多在十几米的高度活 ...
10米的话,伞还没有完全展开呢……这个是麻烦事
