返回列表 发新帖
楼主: tony5000
DJI Phantom 2 失联
发表于 2014-7-9 14:29 | 只看该作者
安慰一下
姿态模式 看来罗盘要参与控制。技术是这么说的
发表于 2014-7-9 16:05 | 只看该作者
顶风射十米 发表于 2014-7-7 20:10
姿态模式下,指南针受干扰有何影响
我在姿态模式下多次出现这种一边飞不好控制的情况了,拔了gps就不会出现这种情况。我的nazav2
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:40 | 只看该作者
shizong06 发表于 2014-7-9 13:06
楼主犯了几个错误。
建筑物周围很难搜星且搜星不稳定的!这是常识。
出现一会6颗一会2颗。明显是gps有干 ...
两点回答:
  • 虽然是在市内的建筑旁,但街道很宽,不少于30米,而且飞机离最近的建筑也至少有6-8米。
  • 一直用姿态模式飞行的。星的数量不够就没用GPS模式飞行。
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:42 | 只看该作者
来自安 ...
哦。虽然我是偶尔遇到这情况,但看来我也不是唯一的了。
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:45 | 只看该作者
z25945476 发表于 2014-7-7 15:35
受 WIFI影响较大主要是热点0.0  要是旁边有热点小精灵就跪定了
是phantom2,  不是vision2。操控不通过WIFI的。
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:47 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-7-7 16:04
楼主,您的油门还可以控制,证明信号时没有问题的。最大可能就是姿态模式下指南针受干扰导致的。
我的分析也是这样。谢谢!
问题是指南针受干扰如何预防?如何才能防止类似事件再次发生?
发表于 2014-7-9 16:54 | 只看该作者
tony5000 发表于 2014-7-9 16:47
我的分析也是这样。谢谢!
您可以把精灵的S1最后一档设成手动模式重新控制飞机,但手动模式基本功要求较高。
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:01 | 只看该作者
adaada 发表于 2014-7-9 10:35
我飞完 未关机 放在汽车引擎盖上 马上会提示需要校准指南针”
尽量少接触金属物 大块的 铁塔之类的  ...
那天我是校准了指南针后才起飞的。每次起飞前我都要确认指南针是否正常的。
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:06 | 只看该作者
谢谢!这点很重要。
另外,我在失联前的2-3周就发现飞机有如下情况:
校准指南针时只水平转动一圈指示灯就变绿了,再按程序垂直转动一圈,又变黄灯了。后来我在校准指南针时通常只作水平转动360度,等指示灯变绿,就不再水平转圈了。
这应该是不正常的吧?
发表于 2014-7-9 18:02 | 只看该作者
tony5000 发表于 2014-7-9 17:06
谢谢!这点很重要。
在校准指南针是必须水平和垂直方向都要校准,水平校准时是黄灯常亮,校准完水平绿灯亮起校准垂直方向。在校准完毕后会进入正常的模式,也就是说如果您此时没有搜索到足够的卫星依然是黄灯慢闪,反之就是绿色慢闪。
 楼主| 发表于 2014-7-9 19:50 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-7-9 18:02
在校准指南针是必须水平和垂直方向都要校准,水平校准时是黄灯常亮,校准完水平绿灯亮起校准垂直方向。在 ...
水平校准后就立即变绿灯,这应该是不正常的吧
发表于 2014-7-9 20:29 | 只看该作者
应该果断切手动模式,俯仰横滚杆不乱动,收油门就会下降,损失总要小的多.
发表于 2014-7-9 21:44 | 只看该作者
水平完了变绿灯正常啊,然后才进行垂直校正呀~~
发表于 2014-7-9 22:10 | 只看该作者
谢谢!这点很重要。
都发现问题了、你还敢飞?没砸到人就很幸运了。
发表于 2014-7-10 09:43 | 只看该作者
指南针干扰是在你飞上去之后
