查看: 3974|回复: 25
精灵FC40 辅助神器来啦
发表于 2014-7-5 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事先声明,不是广告贴!只想分享给同是FC40的机油们
某X牌无线路由中继器,功率500MW,两根8Dbi全向天线,电源输入为12V 1A ,场外直接接3S动力电即可,无需降压稳压,很方便,
给FC40相机增程,空旷地方600米无压力,加28闷淘个10Dbi的定向天线,1公里也是湿湿水
反正我爽飞啦,只不过FC40一录像,那个坑啊 ,这是FC40的硬伤 改变不了的事实
明天星期天  又可以去爽飞啦   愿猪包邮,明天好天气
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xxz1858 + 2 分享快乐
发表于 2014-7-5 17:10 | 只看该作者
看不清楚牌子,高人举例还可以用在什么地方?我只有PH2,一直想溜下QX100,不知有好的方法没有?
发表于 2014-7-5 17:13 | 只看该作者
好霸气的天线呀
发表于 2014-7-5 17:21 | 只看该作者
一般般
 楼主| 发表于 2014-7-5 17:28 | 只看该作者
2.4G  WIFI  精灵FC40用  可以啦
发表于 2014-7-5 17:29 | 只看该作者
性价比高
发表于 2014-7-5 18:51 | 只看该作者
学习了。谢谢分享
发表于 2014-7-5 18:55 | 只看该作者
同是fc40,给个x宝搜索关键字啊!不胜感激。
 楼主| 发表于 2014-7-5 19:07 | 只看该作者
N350R
发表于 2014-7-5 19:09 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-7-5 20:53 | 只看该作者
狗可以用不?
来自苹果客户端
发表于 2014-7-5 20:54 | 只看该作者
我的40相机给儿子玩了啊,30帧没法看,色域也不行
我换狗了
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-5 21:16 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2014-7-5 20:53
狗可以用不?
来自苹果客户端
不懂  买不起狗0.0   准备又发工资啦 买不起狗 但还是买得起QX10的
发表于 2014-7-5 22:11 | 只看该作者
ap怎么设置啊?准备搞个试试!还有10dbi的定向天线能装上不?怕接口不一样!
发表于 2014-7-5 22:17 | 只看该作者
X淘搜索 QX100 增程
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:21 | 只看该作者
qx100太重了  不适合精灵  论坛有位兄弟已经成功挂上  实测 1500G+  不好飞  续航短 且不安全  用QX10得了
 楼主| 发表于 2014-7-5 22:22 | 只看该作者
完全可以接上
还有一款是179闷的  N300R  也可以用 3根5DBI天线 但用的是9V的电源  用3S的话还要加个降压模块,这东西也要十几块,还不如要N350R   12V的  直接上3S就可以了  信号覆盖还比N300R的好  两者相差18闷而以
设置AP这块,上官网看说明书是了  很简单的  设置好后  每次出去飞  N350R上电  FC40开机 手机WIFI开  等手机接入WIFI  就可以打开APP了  画面立马出来  想练FPV最好不要开FC40录像  延迟太严重了  实时画面来飞得了
祝你爽飞
发表于 2014-7-5 23:53 | 只看该作者
rock206 发表于 2014-7-5 22:22
完全可以接上
还有一款是179闷的  N300R  也可以用 3根5DBI天线 但用的是9V的电源  用3S的话还要加 ...
不开录像延迟我感觉也挺厉害啊  我准备给FC40买套穷人osd和24图传来 现在大电池我是已经常用了  5200电池应挂狗可以玩18分钟
发表于 2014-7-19 18:02 | 只看该作者
fc40的套机不是只能飞100m左右吗
 楼主| 发表于 2014-7-19 18:58 | 只看该作者
ww2568 发表于 2014-7-19 18:02
fc40的套机不是只能飞100m左右吗
这你就不懂了  慢慢潜水吧
