返回列表 发新帖
楼主: hlqs
不能输出1080I格式,大疆LIGHT BRIDGE的硬伤
发表于 2014-7-13 00:31 | 只看该作者
香槟 发表于 2014-7-11 16:52
买个捷达也不可能开出奔驰的性能来
捷达的广告可没说自己是奔驰
发表于 2014-7-13 00:43 | 只看该作者
LIGHT BRIDGE的定位是用在什么人群身上的呢
发表于 2014-7-13 02:32 | 只看该作者
1转播车信号不是普遍1080i是国家广播电视总局规定中国电视制作制式标准为1080 50i所以电视台的设备必须沿用这个标准
2lb是可以做转播的 需要其它辅助设备 高清帧同步器x75 x85 vc100等设备为外接信号源提供同步信号
3lb所谓不能支持1080 50i不是lb不支持 是摄像机端输出的都是25p gopro是25p 5d25p bmpcc 25p 等哪天我找个1080 50i信号源应该也能传输   这个问题目前不好解决因为摄像头要轻量化 所以都是coms成像的照相机或摄影机
这个只能在lb输出之后先用一个data vido的25p转50i设备或者black magic的25p转50i设备转换一下再进车就行了
发表于 2014-7-13 02:33 | 只看该作者
dji不是广播电视设备商 要让lb直接将25p信号转换输出50i确实有一定困难 而且价格估计做不到1万以内了
转播车的技术也都不是很钻研业务
就一个车长 或者叫科长算是技术通 其他的大多数是混的
他们也不给你好好研究 下次搞直播 只能自己备好这些东西 出全套解决方案不能靠他们 他们不会为了让你完成任务 而钻研业务的
发表于 2014-7-13 05:28 | 只看该作者
转 ...
你说的太对了
发表于 2014-7-13 07:16 | 只看该作者
学习学习啊
发表于 2014-7-13 15:00 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-7-13 02:32
1转播车信号不是普遍1080i是国家广播电视总局规定中国电视制作制式标准为1080 50i所以电视台的设备必须沿用 ...
VC100我接过,出不了图像。另外不知道你试过没有,不管发射端信号格式是,25P,30P,50i,还是60i,接受端输出的画面都是60i的
还有就算信号格式对了,但是画面帧数不足,不停卡顿,直播也没法用啊
想做直播还是要用广播级设备,之前试过2款效果不错,缺点就是贵
发表于 2014-7-13 16:29 | 只看该作者
我的方法是在进vc100之前 先进data vido 或者black magic的都有一款设备 类似于vc100  x75 x85的帧同步data video和black可以转换帧速率
lb的优点就是把遥控信道和图传信道编在一起发射接收这样能避免图传和遥控信号互相干扰
当然最好的直播方案是用gigawave 但问题是gigawave或者他的其他替代品还是贵并且除了贵还是2.4g的
频率功率都很容易影响futaba2.4g接收和发射
发表于 2014-7-13 16:32 | 只看该作者
严格说来 不管输出什么格式的 都可以转
你就想把用高清上下变换器 可以把原来标清sdi接入高清参加切换先不管是切边 信箱 还是拉伸 这怎么能进不去呢
第一步 高清hdmi转hdsdi
2 非标准hdsdi通过datavideo 后者black magic转帧率
3 转出标准hdsdi后 进车上的x75 x85 vc100加帧同步进切换系统参加切换
发表于 2014-7-13 20:52 | 只看该作者
DJI 不是说后期固件会升级支持1080 麻。等着吧,技术早就成熟了只是几千块的设备动了别人几万块的奶酪,大家懂的。
发表于 2014-7-14 20:14 | 只看该作者
chinamabin 发表于 2014-7-13 00:31
捷达的广告可没说自己是奔驰
不错,dji也没说能直播啊
发表于 2014-7-15 10:33 | 只看该作者
如果LB能直播,好像很划算,8千的设备 帮人家直播几次就赚大了,还不会有炸鸡的风险,
发表于 2014-7-15 15:47 | 只看该作者
必须等大家用得差不多了才下手
发表于 2014-7-18 15:50 | 只看该作者
dhmsyn 发表于 2014-7-13 16:32
严格说来 不管输出什么格式的 都可以转
你就想把用高清上下变换器 可以把原来标清sdi接入高清参加切换先 ...
看起来您也是干电视的,就这么折腾下去,先不说信号损失多大,就可靠性而言谁还敢用你的直播信号?!你忘了安全播出这茬儿了,兄弟?
发表于 2014-7-18 18:30 | 只看该作者
jmcjq 发表于 2014-7-18 15:50
看起来您也是干电视的,就这么折腾下去,先不说信号损失多大,就可靠性而言谁还敢用你的直播信号?!你忘 ...
木桶效应,水全从LB这漏出去了
发表于 2014-7-18 22:08 | 只看该作者
支持国货 把gigawave干掉 还有futaba等国外品牌 当然这是冠冕堂皇的说法
实际点说电视制作标准也很宽泛
我就不信 各种跳伞镜头都是4k 大red f55 f900 各种肩扛大机器拍得 不是还得用gopro么
法之类节目各种监控画面不是一样得用么
直播这东西有条件有有条件的办法
没条件创造条件作为gigawave的替代品 lb还是有性价比的 总比一些国产所谓搞清hd图传 骗钱强多了 各种作为国产高清图传 也几万几万的卖呢 用的人不是也不少么 延迟也高 折射率也不高 还不如lb呢
发表于 2014-7-19 09:24 | 只看该作者
lightbridge能把个gigawave干掉,这几乎就是天方夜谈。你要知道这两种设备用的芯片级技术不可能在同一水平上,gigawave的MNTX时延是20ms,也就是一帧以内,就这个参数足以让DJI们绝望......
