楼主: K100
喜欢玩破烂--刚做好的报纸船
发表于 2005-12-9 20:28 | 只看该作者
佩服~!这才是真正的模型爱好者
 楼主| 发表于 2005-12-9 22:00 | 只看该作者
我先用发热丝切割泡沫,然后用沙纸打磨.加工泡沫塑料很脏,最好在空旷有风的地方,让风把泡沫碎带走,或者用耐水沙纸在水里打磨,让水把泡沫碎带走.
我的模子船底是讲究线形的,但想不到报纸干了以后就崩紧了,没有把线形表现出来.
最后才把泡沫挖出来,挖出来的泡沫碎带静电,粘到到处都是,最可怕的就是这个时候.
发表于 2005-12-9 22:07 | 只看该作者
楼主真强啊,
 楼主| 发表于 2005-12-9 22:13 | 只看该作者
原帖由 极品飞车8 于 2005-12-9 19:22 发表
能对电调有详细点的介绍吗???  非常有兴趣知道
这是我在电调栏找到的,不是我的,感谢那位模友的无私奉献.
发表于 2005-12-9 22:39 | 只看该作者
K100大哥,
去荔湾湖玩啦,
水面很好,围观者不多,无人吊鱼,反正好好啦!!!
我真系好想见识下你D船!!!
发表于 2005-12-9 23:23 | 只看该作者
不错不错
发表于 2005-12-10 12:16 | 只看该作者
高创造力!外壳强度怎么样?
发表于 2005-12-10 13:02 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2005-12-10 17:21 | 只看该作者
原帖由 byrne 于 2005-12-9 22:39 发表
K100大哥,
去荔湾湖玩啦,
我真系好想见识下你D船!!!
是否靠中山八路黄沙大道这一边的湖?
 楼主| 发表于 2005-12-10 17:23 | 只看该作者
原帖由 海风轻轻的吹 于 2005-12-10 12:16 发表
高创造力!外壳强度怎么样?
强度当然比不上玻璃钢,只要不受潮,还是很结实的,所以必须绝对不能让水渗入报纸里.我打磨不小心磨破了一点口子渗进了水,局部就有些发软.
[ 本帖最后由 K100 于 2005-12-10 17:29 编辑 ]
发表于 2005-12-10 18:18 | 只看该作者
高人啊!!!
发表于 2005-12-11 10:51 | 只看该作者
不如在现在的基础上,再加点玻璃布加强啦,在水里沉船就不好了
 楼主| 发表于 2005-12-11 11:50 | 只看该作者
原帖由 kkan 于 2005-12-11 10:51 发表
不值钱的东西沉了就算了,总结经验再来过.船壳捏在手里感到还是很结实的,比沃尔沃玩具船结实.试着在小水池里用手抓着加大油门,感觉比玩具船爆.
发表于 2005-12-11 13:41 | 只看该作者
看起来很轻啊.
发表于 2005-12-11 15:43 | 只看该作者
感觉很不错呀,你既然有环氧树脂,为什么不蒙玻璃布呢,也不会贵几块钱的呀?
很早就看你用电钻的电机做船了,我觉得这个主意不错,即便宜油经济,力量也不小,我就去找着卖,结果你才咋了,那个奸商竟然说一个电机75元,其的我都不想在看到他了,掉头就走,你的才10块钱,真是幸福
 楼主| 发表于 2005-12-11 16:05 | 只看该作者
原帖由 coolfire 于 2005-12-11 15:43 发表
很早就看你用电钻的电机做船了,我觉得这个主意不错,即便宜油经济,力量也不小,我就去找着卖,结果你才咋了,那个奸商竟然说一个电 ...
我过去都是用框架加木片或纸板做船,这次第一次用模子做,对蒙玻璃布心里没底,所以先用报纸做.即使现在对环氧树脂的使用仍然是一塌糊涂.
电钻马达做船是不得已而为之,那是以前市场上很少大功率直流电机的时候我在广州著名卖破烂的陶街捡的,现在将军东旧货市场还有的卖,没问价,估计不贵.这种电钻马达电压大概是4.8V,若用7.2V就很快发热,而且耗电厉害.还是船模专用马达好.
发表于 2005-12-11 22:12 | 只看该作者
........电钻马达做船是不得已而为之,那是以前市场上很少大功率直流电机的时候我在广州著名卖破烂的陶街捡的,现在将军东旧货市场还有的卖,没问价,估计不贵.这种电钻马达电压大概是4.8V,若用7.2V就很快发热,而且耗电厉害.还是船模专用马达好. ..........
请问马达大概相当于我们说的380,540 还是775 的规格呢?
有否380-480的规格卖?
其实用4.8伏也不一定是坏事,如果电流控制在20-25A之内,我们的电池承受得住,但就可以减少一半的电池重量,运行时间短一些,但船应该会好玩些。
 楼主| 发表于 2005-12-11 22:46 | 只看该作者
那种电钻马达大概相当于540吧,
电钻马达的设计要求不同于船模,4.8V的转速不是很高的,用在快艇上要想增加转速,只有提高电压,但提高电压后,电流就高得让人难以接受(我在另只船上,这种马达4.8V时的电流已经高达20多安了).所以我要加大电调的输出功率,等玩坏这只电钻马达,我再换只象样的.
在惠福西大佛寺旁边西侧不远有间电子综合市场,里边有个小铺子有很多规格的马达卖,包括380,540,550等,同样是380,有高速也有低速,不是专门供应给模型用的,但也许船模用的上,比电钻马达好,价钱也不贵.带风扇的550才不到20块.
发表于 2005-12-12 12:46 | 只看该作者
佩服!佩服!
发表于 2005-12-12 13:42 | 只看该作者
楼主的电机水冷看着不错,能不能介绍一下水冷的做法,谢谢啦
