返回列表 发新帖
楼主: hsp2008
(续)大四轴880负重测试~大家挂微单的起飞重量是多少?
 楼主| 发表于 2014-7-26 23:42 | 只看该作者
片片红叶转 发表于 2014-7-26 23:21
我的是650四轴,带5n微单起飞重量在2800g左右。
这么轻?硬挂?如果带云台和相机加6S5000的电池起码都有近1500~2000g了
发表于 2014-7-26 23:50 | 只看该作者
我听说四轴冗余不够,挂微单是不是危险啊
 楼主| 发表于 2014-7-27 09:10 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-7-26 23:50
我听说四轴冗余不够,挂微单是不是危险啊
你指的冗余与电机拉力有关,与轴数没有关系。轴越多相对稳定性越好,单只电机的拉力要求要低些
发表于 2014-7-27 09:32 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-7-26 23:37
不是T motor的u7,是JF新款的U7,这个U7配桨可以在15~19寸之间选择,效率究竟如何还在测试中~[/backcolor ...
哦哦,那我就看错了,查了下JF这款电机,60%电流应该接近7A,拉力是1.5kg,那起飞重量控制在6kg左右比较合适,你现在这样就差不多刚好。
发表于 2014-7-27 13:22 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-7-27 09:10
你指的冗余与电机拉力有关,与轴数没有关系。轴越多相对稳定性越好,单只电机的拉力要求要低些[/backcolo ...
但是四轴坏死一个电机的话姿态很难稳定吧?
发表于 2014-7-27 15:24 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-7-26 21:29
X8?起飞才3.5KG,还带相机?小机器吧?我这空机都有3KG了,云台加5N就有近1300g
云台加EOS M 1000g(自己DIY的两轴) 飞机自重2kg多点具体多少忘了 电池是4S 2200的 5分钟没电 20%~30%之间油门起飞,因为电池小所以轻,用15A的电池大概会有4KG吧,没买大电池,其实这个机器可以挂3瓶1.5L的矿泉水 60%左右油门起飞
主要是架子轻.................
发表于 2014-7-27 19:29 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-7-26 12:31
一般起飞重量控制在总拉力的25%-35%之间最好,太轻不抗风会晃,太重动力富裕不够,不好飞
您这个有理论依据么 我的6轴3508 420kv 12寸桨 单电机最大拉力1600g 我一直总重不敢超过4kg 一直想问问这个推荐起飞重量的问题
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:32 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-27 09:32
哦哦,那我就看错了,查了下JF这款电机,60%电流应该接近7A,拉力是1.5kg,那起飞重量控制在6kg左右比较 ...
今晚测试了负重,起飞重量5.4和6.1kg都废了一下很轻松,很满意,帖子已更新~
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:34 | 只看该作者
xuxiaoxiaodada 发表于 2014-7-27 19:29
您这个有理论依据么 我的6轴3508 420kv 12寸桨 单电机最大拉力1600g 我一直总重不敢超过4kg 一直想问问这 ...
一般推荐的起飞悬停油门在50左右最佳,我觉得40~60%都在最佳范围呢,记着是在手动起飞状态~
 楼主| 发表于 2014-7-27 22:36 | 只看该作者
tansongb 发表于 2014-7-27 15:24
云台加EOS M 1000g(自己DIY的两轴) 飞机自重2kg多点具体多少忘了 电池是4S 2200的 5分钟没电 20%~30%之 ...
本帖已更新,今晚6.1KG起飞很轻松,用的是超级电池6S4P24000ma悬停29分钟
 楼主| 发表于 2014-7-28 07:25 | 只看该作者
由于3508420的KV和12寸桨,你这个4KG比较合适,最大不超过4.5KG,完全可以试试
发表于 2014-7-28 08:26 | 只看该作者
厉害啊
