查看: 3739|回复: 19
1552折叠碳纤维桨,配4108S 480KV电机用6S电好烫。
发表于 2014-8-5 18:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到六个好盈乐天测试电调后,立马做了个Y6机架,看到乐天支持6S电,又入手4块6S电池,把之前的4S电全部处理给本地模友了。自以为4108  480KV电机用6S电能上15寸桨,为了携带方便420元又入了3对1552碳纤维折叠桨,结果我错了,温度超高。大侠有什么解决的办法吗?没办法的话只有把桨处理掉,使用13寸。或者再重新入4S电,4S可以上15寸桨。真的很难抉择呀。
发表于 2014-8-5 18:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-5 19:03 | 只看该作者
还赞呢,愁死我了。
发表于 2014-8-5 19:08 | 只看该作者
这是八个电机吗?求教这种怎么装的。。帅
发表于 2014-8-5 19:10 | 只看该作者
kv高了,还有可能是起飞重量大了,放弃吧
发表于 2014-8-5 19:46 | 只看该作者
要是出桨的话请联系我
发表于 2014-8-5 19:56 | 只看该作者
我用4108 390KV 6S 1555碳桨单个电机负重500多克都好烫,后来改用4015飞完只是微微有点温度,只能说明4108带15寸桨还是有些压力
发表于 2014-8-5 20:04 | 只看该作者
再换桨
发表于 2014-8-5 20:12 | 只看该作者
480kv太高了,推荐13寸桨,折叠要出的话告诉我,正打算买呢。
发表于 2014-8-5 20:24 | 只看该作者
桨不错、不过我用不上
发表于 2014-8-5 20:31 | 只看该作者
老老实实的换桨吧,要不就换电机。
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:05 | 只看该作者
chenjingyushuai 发表于 2014-8-5 19:46
要是出桨的话请联系我
好吧,我还是换13的桨吧,这个桨可以出给你。QQ:2943 0007
 楼主| 发表于 2014-8-5 21:06 | 只看该作者
发表于 2014-8-5 22:00 | 只看该作者
这个KV值得4108电机 6S电池 推荐用1238的桨比较合适 还有就是夏天 天气热 电机烫也不足为奇,桨确实大了
发表于 2014-8-5 23:18 | 只看该作者
准备来一个
发表于 2014-8-6 00:53 | 只看该作者
换电机吧,估计你是想要高一点的效率。所以换低KV的电机配上你的大桨。
发表于 2014-8-6 21:19 | 只看该作者
我前几天入了4个朗宇4112 KV320 收到货物测试了其中一个电机 全油门 1447  8分钟 结果 电机不能收碰、、、、、不知道多少度了、、、、、、、   我看官方数据15寸桨连续10分钟60度、、、
发表于 2014-8-6 21:21 | 只看该作者
今天装机试飞   就那壳测试过的电机有哨声、、、飞起来倒是正常 问题心里还是担心  计划重新买一颗回来换掉它  以除后患                         还有4112  带wkm  iosd  H680  铂金30A  3300MA6S电池  悬停13分钟下来电压3.7   就那可被测试过的电机温度在40左右 其他基本都30多度
发表于 2014-8-6 22:20 | 只看该作者
换桨
发表于 2014-8-7 01:22 | 只看该作者
E思不挂 发表于 2014-8-5 19:56
我用4108 390KV 6S 1555碳桨单个电机负重500多克都好烫,后来改用4015飞完只是微微有点温度,只能说明4108 ...
3508 390 15寸碳桨 6s微温
