楼主: 小树Tree
碉堡了!电池一夜间全怀孕了!
发表于 2014-8-6 18:35 | 只看该作者
另外,楼主可以扎个小孔放气之后再用胶或胶带把小孔粘死。不过这属于民间的“骚招”请斟酌使用。
 楼主| 发表于 2014-8-6 18:38 | 只看该作者
stopyoucat 发表于 2014-8-6 18:33
是空载还是在充电器上啊,要不然是你充电器坏了,要不然就是你的数字表有问题。
电压计和充电器绝对没问题!
 楼主| 发表于 2014-8-6 19:12 | 只看该作者
老大,这骚招安全有效吗?电池是用锂做的!你这样扎孔,一透气,锂会与空气中的氧气发生剧烈的化学反应的呀!
发表于 2014-8-6 20:57 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-6 19:12
老大,这骚招安全有效吗?电池是用锂做的!你这样扎孔,一透气,锂会与空气中的氧气发生剧烈的化学反应的 ...
拿个灭火器放边上,有扎的过深把电池搞短路着了的。
 楼主| 发表于 2014-8-6 21:27 | 只看该作者
哥们!看过《原来如此》吗?电池是直接炸掉的!
发表于 2014-8-6 21:30 | 只看该作者
"全"怀孕——这。。。——可喜,可惜 哦。。。
运气好的话,充放电 2、3个循环 会瘪下去一大部分。
发表于 2014-8-6 21:40 | 只看该作者
用不着吓唬我,都在论坛混,什么没见过。比这大的业哥也做过,前面说过了,“民间骚招” 斟酌使用,呵呵。
发表于 2014-8-6 21:45 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-6 18:38
电压计和充电器绝对没问题!
你的充电器和电压表肯定有一个坏了,如果电压表准,那说明充电器坏了,因为充电器充电截止电压绝对不能超过4.2V。如果充电器没坏那电压表肯定坏了,因为充电器充电截止电压是4.2V而且一般为了安全,截止电压都设在4.18-4.19左右。所以肯定有一个有问题,如果是数字表,换块新9V电池看看,电池电压低了,测量出的电压就会偏高,要不就去校准下。
发表于 2014-8-6 23:01 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-6 17:00
我刚测过,我有两块650mah的小电池满电电压为4.46v和4.53v,比你说的4.2v差了多呀:怎么回事?!
还能咋样  报废了呗 只有丢了。以后注意就好了
发表于 2014-8-6 23:13 | 只看该作者
如果你没有过放电 就是充电器出问题了
发表于 2014-8-7 07:53 | 只看该作者
不能用了. 扔也是麻烦事儿, 扔垃圾桶里怕他着火. ..
发表于 2014-8-7 08:47 | 只看该作者
第二个怀孕不严重可以用,下面2个还是扔到有害物垃圾箱吧。。。
 楼主| 发表于 2014-8-7 09:20 | 只看该作者
stopyoucat 发表于 2014-8-6 21:45
你的充电器和电压表肯定有一个坏了,如果电压表准,那说明充电器坏了,因为充电器充电截止电压绝对不能超 ...
那请问如何去校准呢?要有专门的仪器吗?
发表于 2014-8-7 11:08 | 只看该作者
刺的时候不要太猛,刺太深会冒火的。刺破皮就可以了,谨慎点!
 楼主| 发表于 2014-8-7 12:42 | 只看该作者
谢谢指导!但如果真的爆炸了,电池上的防爆带有没有保护作用的呢?
发表于 2014-8-7 13:53 | 只看该作者
怎么会一夜之间全都怀孕啊,肯定是哪里出问题了
 楼主| 发表于 2014-8-7 14:41 | 只看该作者
天知道呀!充了半个夜晚的电醒来后就全怀孕啦!
发表于 2014-8-7 15:37 | 只看该作者
小容量的不会爆的。但是会很快燃烧起来,大容量的用铁钉钉穿会砰的一下炸开(看过视频)。
发表于 2014-8-7 17:06 | 只看该作者
建议用专业点的锂电充电器,一般的,充坏是好容易的,都涨成这样啦,建议不要再用啦。
发表于 2014-8-7 17:08 | 只看该作者
小树Tree 发表于 2014-8-7 09:20
那请问如何去校准呢?要有专门的仪器吗?
校准需要去专门的机构,校一个数字万用表够你买一个新表了。建议还是先换电池。你自己可以参考测试一下你的电脑上的电压,比如5V,12V什么的,如果你的表测出来都偏高了,就换颗新的电池再测试,如果正常了那就是电池电压低了造成的。我以前也遇到过这种情况。换了万用表的电池就好。锂电池充电截止电压是4.2V,过高会损坏电池。
