楼主: freeboy319
h4 680 实现留空29分钟
发表于 2014-8-9 15:06 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-8-9 15:03
爬高不烫,俗话说高处不胜寒,上面凉快,估计900米空中温度不会超过20度,室外温度26度,降落电机都在减 ...
你在哪 好凉快啊  70度有点烫手了 长期高温工作电机会退磁的 还是换个大电机吧  我飞客550 3508 390 蜻蜓15 6s加云台 只能10分钟
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:20 | 只看该作者
shuaiqishizuaa 发表于 2014-8-9 15:06
你在哪 好凉快啊  70度有点烫手了 长期高温工作电机会退磁的 还是换个大电机吧  我飞客550 3508 390 蜻蜓 ...
多山的福建,海拔高点的现在晚上睡觉还要盖被子,和沿海城市温度差距大。电机温度有点高,不知道这电机能在多高温度下工作,原来没配4110后悔了,就是因为3508比较亮骚和H4机架比较配,要不现在可以上16000的电池和微单云台。
发表于 2014-8-9 15:23 | 只看该作者
freeboy319 发表于 2014-8-9 15:20
多山的福建,海拔高点的现在晚上睡觉还要盖被子,和沿海城市温度差距大。电机温度有点高,不知道这电机能 ...
给力 宁波热成狗 都等到5点多才能出去飞 急死
发表于 2014-8-9 15:31 | 只看该作者
楼主 求机架链接。 据说机架H4机架特别抖~~~ 求解答
 楼主| 发表于 2014-8-9 15:39 | 只看该作者
某宝搜索 h4 680 加强版,至于机架会不会抖我看和个人组装水平、电机水平、桨叶平衡有很大关系,调的好应该不会很抖,有点抖正常。起飞时看有点抖,飞天上感觉不抖,山狗云台就4个减震球画面比较稳看不出抖。昨天又重新调试了云台,现在更稳了,连***下降都挺稳的
发表于 2014-8-9 17:15 | 只看该作者
给力的!为广大H4机友提供了一个长续航参考方案!
发表于 2014-8-9 18:42 | 只看该作者
我才能飛五分鐘而已
发表于 2014-8-10 09:55 | 只看该作者
这配置,3.4KG,效率算是极致了~配4010-380KV更适宜
 楼主| 发表于 2014-8-10 10:23 | 只看该作者
是啊,应该用4110 400的,我算了下放出9500,时间30分,重量3.4。3400/(9.5/0.5✘23),力效还不到8,偏低啊。
发表于 2014-8-10 11:11 | 只看该作者
不错不错!飞的好久呀
发表于 2014-8-10 11:33 | 只看该作者
楼主有QQ吗
发表于 2014-8-10 11:50 | 只看该作者
我配置和你一样,就是电池是5200 全重 2600克,航线23分
发表于 2014-8-10 12:15 | 只看该作者
求私信电池牌子
发表于 2014-9-3 18:48 | 只看该作者
鸡鸡很有耐力,很满足!!
发表于 2014-9-3 19:07 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 19:58 | 只看该作者
MARK了回去看,楼主有配置吗
 楼主| 发表于 2014-9-3 23:25 | 只看该作者
mountain230 发表于 2014-9-3 19:58
MARK了回去看,楼主有配置吗
已经说的很清楚了😊
发表于 2014-9-4 16:57 | 只看该作者
越飞越不敢飞,离开视线根本不敢,就期待着能在方圆几平方公里的草地上飞,这飞个几百米高,只看屏太吓人,要是只是自己玩,又不是在荒野,楼主真就不怕炸机!
 楼主| 发表于 2014-9-5 13:02 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2014-9-4 16:57
越飞越不敢飞,离开视线根本不敢,就期待着能在方圆几平方公里的草地上飞,这飞个几百米高,只看屏太吓人, ...
也炸过,也飞丢过,没什么好怕的,飞这么高也是因为对飞行器比较有信心,离开视线也没问题的
发表于 2014-9-5 17:07 | 只看该作者
看了你的H4的那个视频感觉很不错  你觉得3058的那个电机可以不  有朋友给我推荐用4110的电机 我也不是很懂  你能给点建议吗
