返回列表 发新帖
楼主: tuo1982
好盈v3电调电容磨损之后依然可以正常使用,还需要返厂维修吗?
发表于 2014-8-12 15:23 | 只看该作者
有动手能力就自己换了,不然就涂点胶上点漆,反正没大影响。
发表于 2014-8-12 16:03 | 只看该作者
不用,你的电容只要不过热就不会爆
 楼主| 发表于 2014-8-12 16:41 | 只看该作者
fkcgjm 发表于 2014-8-12 16:03
不用,你的电容只要不过热就不会爆
过热就算没磨掉也会爆吧?
发表于 2014-8-12 17:29 | 只看该作者
只要电容里面没短路,就没事.把电容卸了也能用
发表于 2014-8-13 00:26 | 只看该作者
自己换1 2块钱搞定
发表于 2014-8-13 12:54 | 只看该作者
xujuntc 发表于 2014-8-12 13:46
你这2次发帖 被好盈他们知道了返厂就得要钱,,,,如果你不发帖 ,电容剪破点搞的像出事故那样,,然后就 ...
发表于 2014-8-14 20:59 | 只看该作者
没漏液!没事!即使漏了就买一个同参数的换上就完了!几毛钱的事!!(注意正负极!!)
发表于 2014-10-31 19:40 | 只看该作者
jpno1 发表于 2014-8-12 13:55
玩模型的, 换个电容还算事儿啊
是不是只要换同类型的电解电容就OK了。我的凤凰160A电容针脚断了一根。很是纠结网上一元左右的电容换上去稳当不?
