返回列表 发新帖
楼主: ready
能吊机的老大们,你们用的是几C放电的电池?
发表于 2005-12-21 16:45 | 只看该作者
KV值并不越高越好,像EA20-22L这样的电机,是可以带1047甚至1080这样大桨的,这种桨更适合吊机,同样的功率拉力更大,但速度低,反扭力也比较大,所以飞机翼展要大点,我是自己做的1米翼展的KT3D。
20-20L如果带1047桨用11。1V会过载的,如果用7。4V就要用20-20L配1047,电池容量相对要选择大点的。
发表于 2005-12-21 17:35 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2005-12-20 21:14 发表
其实,800mAh 8C 11.1V的锂电池组,1000mAh 10C 7.4V 锂电池组,足以吊起400克重量的3D机了。关键还是你使用动力系统的效率。
ele950 KV4000 电机,如果你是使用11.1V的锂电池组,1047桨,建议你你用减速比5 ...
严重同意!!!减速比、配浆都非常重要
我用ELE850电机(KV4200),11.1V锂电,飞金燕子,全备重量470G,
一、用1:5.33减速比。1047浆吊机电流7.5A,全油门9.2A,
二、用1:6.6减速比。1047浆,吊机电流6.6A,全油门8.2A,最大拉力比用1:5.33减速比时小,但足够应付3D飞行,用1147浆吊机电流7A,全油门9A;
三、用1:4.43减速比,9050直驱浆,吊机电流7A,但全油门拉力好像增加不多;1047浆,不敢试,因为之前就因为这配置烧了一个1000型电机。
综合考虑,用1:6.6配1047时飞450G左右的飞机效率最高。
你的飞机才400G,电机的KV值也差不多,如果用11.1V锂电,1:6.6减速比1047浆应该会很爽的。估计吊机电流应该在6A左右,如果用1000MAH的锂电,8C够用,如果是1600MAH的,呵呵,5C就够了
 楼主| 发表于 2005-12-21 18:08 | 只看该作者
原帖由 wjxf 于 2005-12-21 17:35 发表
严重同意!!!减速比、配浆都非常重要
二、用1:6.6减速比。1047浆,吊机电流6.6 ...
我的减速比还是4:1的,看会有可能烧电机:em16::em16:~~
我只有先用倒外转子:( 有空再买个1:5的减速组~~
