返回列表 发新帖
楼主: asdasda
XA专业版飞控支持六轴或八轴的断桨保护吗?
发表于 2014-10-14 18:38 | 只看该作者
jiasai 发表于 2014-8-14 16:18
米字六轴支持M1或M4 X字六轴支持M2或M5 失去动力
八轴支持任意一轴
x型不是M3和M4吗?是M2和M5?
发表于 2014-10-14 21:22 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-10-13 21:57
单个电机拉力值不能取100%油门的值,70%就顶尖了,厂家的虚标,再加抵抗外部自然环境的拉力消耗。还得预 ...
你好
首先,我的电机的拉力都是我实际测试出来的.2.5kg 不是厂家数据.
第二,  我的六轴+微单 整机起飞重量在 4.2kg . 单轴负载是 700g .  对于一轴动力有问题, 那5轴负载 4.2kg ,则一轴负载840g .
840g 对我 2.5kg 的拉力 过载了???
就算是2kg 的推力, 再打7折 , 也是1.4kg 的推力...
而我的动力起飞配置,  六个电机都OK 的时候 单电机是700g ,  缺一轴是840g .过载了么?
发表于 2014-10-14 21:27 | 只看该作者
还有,请不要动不动就以前辈的样子 暗示新手看不下去之类的.
认为一切有问题的都是新手的问题. 不要看注册ID 的时间和发帖的数量.
航模本来就是个实践性很强的兴趣爱好.
我自己没有做过相应的测试,不会在这里信口雌黄的.
你是前辈,你的飞行记录做了多少次.
常用锂电充放电平台试验做了多少次?
电机拉力测试 可靠性测试做了多少次?
飞行器极限测试做了多少次?
如果没有,请不要藐视发帖 回帖之人.
谢谢.
发表于 2014-10-15 12:49 | 只看该作者
认为一切有问题的都是新手的问题. 不要看 ...
。。。说那么多没用,不炸鸡才好。炸了都扯淡~~
发表于 2014-10-15 22:19 | 只看该作者
谢谢
祝你爽飞.
