返回列表 发新帖
楼主: 87654321
naza旋转会乱跑,前飞会掉高,有解无解?
发表于 2014-8-18 19:05 | 只看该作者
遥控是不是开了混控哦仔细检查下
发表于 2014-8-18 20:32 | 只看该作者
江东游子 发表于 2014-8-18 17:26
我觉得原来航向太敏感了,稍微一碰镜头就动了,我把它改成百分之80,这几天天天下雨,还没有去试飞一下, ...
不会的,现在我都是70   转向还不能太快,快了晃
发表于 2014-8-18 21:09 | 只看该作者
WKM支持异形,据说某度的低端飞控也支持
发表于 2014-8-18 22:08 | 只看该作者
异形机不能确定机架的衷心位置,或者机臂的是否水平,还有很多原因。所以才会有这样的分析结果。建议做对照试验,这样也好确定问题的所在
发表于 2014-8-19 22:30 | 只看该作者
找到问题了,降低方向感度,
发表于 2014-8-27 14:30 | 只看该作者
h4机架看起来很好啊,大黄蜂机架到有点怪
发表于 2014-8-27 15:02 | 只看该作者
学习了  换吧
发表于 2014-8-27 17:08 | 只看该作者
619650350 发表于 2014-8-15 17:31
S500算异型机架吗?掉高很严重
我的s500+naza也掉高掉得吓死人,估计是上反角的缘故
发表于 2014-8-27 17:09 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-8-17 15:44
姿态模式基本不飘,gps定点定高相当稳,就是原地旋转要乱跑,dji的技术服务是最好干的职业:“有问题?换机 ...
也不能完全怪技术,是说明书没写清楚,我用s500掉高严重,换h4 680就好很多
发表于 2014-8-27 20:21 | 只看该作者
不知道换11寸浆   会不会好一点,你转向会掉高吗
发表于 2014-8-27 21:05 | 只看该作者
不会,只是定高移动的时候会
