返回列表 发新帖
楼主: gaozheng
关于多轴电机倒装的讨论!!欢迎分享经验
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:25 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2014-8-17 21:12
我把飞行器倒扣过来,正反桨对换,再把飞控翻过来安装,是不是就是倒装了!,还需要设置什么?  是把正反 ...
呵呵 你别把飞机给扣过来阿。  你把电机都反过来不就行了吗。 飞控的设置完全一样 遥控器也不用动。然后 保证电机的转向不变。 对多轴来说阿。 你要是把电机到过来 你原来的电机转向就不对了 要对调电机的两根线。 然后浆有字的还是朝上。 就是平移到下边了。你看我的图就知道了。 飞控的感度根据你实际情况调整 ,我现在的感受是 需要微微将一些感度下来。 因为 动力、响应、效率比以前高了。
 楼主| 发表于 2014-8-17 21:26 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2014-8-17 21:08
不懂倒装的设置,请楼主科普一下,
反正你安装完了 务必手持测试 。 别倒栽葱。
发表于 2014-8-18 10:11 | 只看该作者
gaozheng 发表于 2014-8-17 20:55
好漂亮的飞机阿。 全碳纤维的看着就是很高大上,不过请问 一般您飞这类飞机 用什么方法辨别飞行姿态?
可以自己装LED,目前我是从尾巴上的天线来判断,飞远了以后,动升降舵和副翼的摇杆,然后看飞机的姿态来判断。
发表于 2014-8-24 13:37 | 只看该作者
我线是焊上的,不是插上的,而飞控是贴上的,飞行器上下倒无所谓,所以我把飞控翻过来贴上,再把飞机扣过来,电机什么都不动,把正反桨换一下,这样我还可以让电池在上面,重心调一下,似乎更省事儿,不过我是三轴,尾电机这样翻一下,还是反转,忘了三轴模式支不支持,尾电机反转了
发表于 2014-8-30 11:03 | 只看该作者
我的也是起飞重量太大了,考虑换电机和桨
