楼主: Lsw
十字盤偶爾上下跳動,導致炸機,新手求助!
发表于 2014-8-19 17:15 | 只看该作者
查一下接收机,功能稳定不,能不能平稳供电。
发表于 2014-8-19 17:49 | 只看该作者
Lsw 发表于 2014-8-19 16:26
你好,全機包括控都是全新的,所有焊接正常,在走線位置都加上了魔術貼做保護,沒有導電的可能性,但我的v3電 ...
好赢 V3? 我都是这个,不需要那个屏蔽环的。 参照接收,还有遥控说明仔细设置好吧。 接收模式应该是有两种的,设定好那个。
还有就是参照下遥控说明,检查下控制距离。还有虽然是新电子品,但各个接头还是检查下插头金属片的松紧程度,还是有必要的。
 楼主| 发表于 2014-8-19 18:58 | 只看该作者
zxleike 发表于 2014-8-19 17:14
和电调  K8  这些没有关系的  问题出在接收机上   换了就好了
是601不行,還是我的個問提,手上還有一個601,如果再買接收應撰那個型號!!!
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:00 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-8-19 17:49
好赢 V3? 我都是这个,不需要那个屏蔽环的。 参照接收,还有遥控说明仔细设置好吧。 接收模式应该是有两 ...
好的,謝謝
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:04 | 只看该作者
大油門測試一下,十字盤就偶爾跳動,估計是供電和震蕩問題,等下把電機齒拆下看看
发表于 2014-8-19 19:07 | 只看该作者
应该是你正在使用那个有问题,  你先换另外一个试试
发表于 2014-8-19 19:20 | 只看该作者
这种问题90%是电调问题,电调供电不稳,可换铂金电调试试,或者用外置的ubec试试。
发表于 2014-8-19 20:49 | 只看该作者
接收机,看我的贴就知道了
发表于 2014-8-19 22:04 | 只看该作者
建议你打开舵机后盖 在里面贴一层电工胶布 以前我的飞机也有这毛病
发表于 2014-8-19 22:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-8-19 23:16 | 只看该作者
这便宜货就这样,之前我的601也有这个问题。你将接收机拆下接上电调,螺距通道单独接上一个舵机,打开控,电调通电,反复试试推油的时候舵机是否发抖,如果发抖,就是接收机的问题,拆开接收机,在接收机的螺距信号输出端对地补焊一只贴片电容,问题解决。这只电容很小,焊接要非常仔细!
发表于 2014-8-20 01:47 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了,这个接收机有点水阿
发表于 2014-8-20 08:54 | 只看该作者
蜡笔 发表于 2014-8-19 23:16
这便宜货就这样,之前我的601也有这个问题。你将接收机拆下接上电调,螺距通道单独接上一个舵机,打开控, ...
厉害电气大神的感觉。。有空给个图方便理解好不?
发表于 2014-8-20 10:08 | 只看该作者
帮顶  同学习
发表于 2014-8-20 15:00 | 只看该作者
和你的450一样,起飞后会忽上忽下水平跳,找不出原因。后来换了电调又换k8,现在不眺了。可能是电调的供电或者是k8的问题,电源,电调和舵机接插头松动。
 楼主| 发表于 2014-8-23 04:35 | 只看该作者
sbl 发表于 2014-8-20 15:00
和你的450一样,起飞后会忽上忽下水平跳,找不出原因。后来换了电调又换k8,现在不眺了。可能是电调的供电 ...
是否和天線擺放角度有關,真摸不着頭腦
 楼主| 发表于 2014-8-23 04:36 | 只看该作者
怎樣設置?
 楼主| 发表于 2014-8-23 04:38 | 只看该作者
还有就是参照下遥控说明,检查下控制距离。还有虽然是新电子品,但各个接头还是检查下插头金属片的松紧程度 ...
謝謝關注!
 楼主| 发表于 2014-8-23 04:39 | 只看该作者
現在是新買的v3電調了
