返回列表 发新帖
楼主: su30mk007
狡猾的金鱼尾,看你往哪儿跑!
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:08 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2014-8-20 20:46
感谢分享,我的450也是粘住了,不过锁尾凑合。
450试验顺滑度要把舵机扣取下用手拨L臂。正常的应该毫无阻力。否则不能算顺滑。
为什么每个人都说自己的飞机尾巴很顺滑但依旧有金鱼尾?这就是原因了。
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:11 | 只看该作者
8_3 发表于 2014-8-20 21:20
主要是你打胶的方法错了.
不要直接打在螺丝上,用牙签沾胶伸到丝孔里去转几下.
对,误打误撞正是这个错误然使我发现了问题所在。
我一直以为尾巴很顺滑其实是假的。
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:17 | 只看该作者
lvbin 发表于 2014-8-20 21:51
好多地方都可以导致金鱼尾 比如尾舵机拉杆的球头扣不顺滑
对,轴承干涩也会引起尾巴不顺滑。尾舵机容不得丝毫阻力,否则给你来个弱弱的金鱼尾让你没法放开飞,直到你抓狂。
 楼主| 发表于 2014-8-21 00:24 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-8-20 21:11
我的是上下抖动,什么原因分析一下呗
你原来的金鱼尾赶跑了?上下抖动这个不好说,转速高点能改善。要不就是十字盘感度高了。
发表于 2014-8-21 08:15 | 只看该作者
爽飞!
发表于 2014-8-21 09:15 | 只看该作者
主要是你打胶的方法错了.
按理说铜套内孔就算沾到胶,也应该没有问题啊,
你螺丝拧紧后,螺丝和铜套内孔之间本来就是不动的。
动的是铜套外圆和塑料孔那里哦
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:27 | 只看该作者
动 ...
我开始也和你一样想的,但是事实是:那么小的铜套很容易就内外都粘到胶。而且那一点点阻滞就完全能造成金鱼尾。
发表于 2014-8-21 09:34 | 只看该作者
内外都粘到胶,主要不是打胶的方法,而是用量没有掌握好,
弄太多的话,就算是先塞孔里,螺丝拧紧后,胶照样会溢出来
发表于 2014-8-21 12:03 | 只看该作者
打胶手法有问题,不过还是值得提醒
发表于 2014-8-21 19:08 | 只看该作者
动 ...
铜套和铝合金之间还有一个接触面。
如果你只打螺丝孔里,胶仍然回到铜套里来,,,请重复第一步。
发表于 2014-8-21 19:12 | 只看该作者
如果我只回复:你胶打错了。就会被忽略,起不到回帖的作用。
如果我回复很详细,你又要吐槽。不想灌水真的好难。
 楼主| 发表于 2014-8-21 19:45 | 只看该作者
主要是你打胶的方法错了.
这个办法好
