楼主: 资深望远镜
水上飞机救援船完工
 楼主| 发表于 2014-8-28 08:26 | 只看该作者
填缝和打磨完成,明天包玻璃钢。说实在包玻璃钢我是有心里压力的,上次做安妮公主号的时候,打磨玻璃钢差点要了命,劳动强度太大!
发表于 2014-8-28 08:42 | 只看该作者
这个涂装也不错撒!
发表于 2014-8-28 10:04 | 只看该作者
LZ能帮我看下这个配置单吗,商家宣传能破150?
德国CAT (碳纤版)                             1480.00    腾翔获授权生产,质量保证
腾翔VZ系列2240 6极电机 X2   568X2=1136.00   高性价,非普通2极电机可比
电机水冷座  X2                               60X2=120.00     原厂配
好盈180A 电调  X2                    600X2=1100.00    高性能电调
老虎出品 CAT专用小钢炮软轴轴系      500.00     设计新颖,外形及性能优秀
老虎出品  CAT专用单舵舵系                   150.00     专为CAT而设
老虎正,反双叶38MM CNC半浸浆       180.00      配合CAT使用,高效,节能
铝制入水嘴 X2                                            20.00     为CAT专门制造
6X3硅胶水冷管                                             10.00      纯硅胶,柔软耐热
不锈钢出水嘴  X2                                         10.00      抛光处理,防止氧化
铝制天线座                                                   15.00      为竖出2.4G天线
舵机座                                                           20.00      为配合CAT舵机而制
电池座  X4                                                   20.00      使用活扣扎带,牢固耐用
老虎专业制作                                               300.00      装配及调试
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:08 | 只看该作者
德国CAT (碳纤版)                             1480.00  ...
真心不知道,我都是休闲玩的,不跑那么快。
 楼主| 发表于 2014-8-28 10:10 | 只看该作者
刚包完玻璃布,刷好环氧,等待固化。
发表于 2014-8-29 04:43 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2014-8-27 21:41
船体搭建完成,内部打满泡沫填缝剂,起到增加强度和防水的作用。明天打磨后准备包玻璃钢。
泡沫剂哪买的  很需要
 楼主| 发表于 2014-8-29 07:43 | 只看该作者
冯哈勃 发表于 2014-8-29 04:43
泡沫剂哪买的  很需要
所有的路边五金店都有。
发表于 2014-8-29 14:34 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2014-8-28 10:10
刚包完玻璃布,刷好环氧,等待固化。
樓主,请教怎包玻璃布?  谢!
 楼主| 发表于 2014-8-29 15:34 | 只看该作者
judypo2 发表于 2014-8-29 14:34
樓主,请教怎包玻璃布?  谢!
木船壳上刷一遍环氧树脂,立即把玻璃布盖在上面,然后外面在刷一层环氧树脂,夏天半小时之内完成,冬天1小时完成。等半天固化就好了。
发表于 2014-8-29 15:50 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-29 16:11 | 只看该作者
打磨、上漆、打磨、上漆、打磨、上漆,是一个漫长而无聊的过程。
发表于 2014-8-29 19:28 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2014-8-29 15:34
木船壳上刷一遍环氧树脂,立即把玻璃布盖在上面,然后外面在刷一层环氧树脂,夏天半小时之内完成,冬天1 ...
固化后打磨上漆.....对吗?
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:40 | 只看该作者
judypo2 发表于 2014-8-29 19:28
固化后打磨上漆.....对吗?
发表于 2014-8-29 19:55 | 只看该作者
手艺不错,期待完工
发表于 2014-8-30 01:37 | 只看该作者
发表于 2014-8-30 10:52 | 只看该作者
准备自己做一个,,,玩四轴的不懂    ,LZ用什么电机?速度大概是多少?
  买的这套材, 自己需要备什么工具,什么胶水,谢谢LZ
发表于 2014-8-30 11:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-8-30 15:53 | 只看该作者
  买的这套材, 自己需要备什么 ...
电机宽容的很大,几乎所有类型都可以,电调最好双向的。不需要特别的工具,胶水用502,做玻璃钢要环氧树脂,内部填充聚氨酯发泡胶,也可以不填充。
发表于 2014-8-30 17:27 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2014-8-30 15:53
电机宽容的很大,几乎所有类型都可以,电调最好双向的。不需要特别的工具,胶水用502,做玻璃钢要环氧树 ...
liru例如2848电机  3600KV   配多大电调   什么电池?       KV变化电池怎么变化?现在手里有2S-3S
谢谢
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:53 | 只看该作者
3600kv这么高转速的电机?船用电机?转速太高了吧。
反正只要输出轴和固定螺丝不在一个方向的都可以装。这个船低速度的,不需要这么大的动力。
这个船要用飞机的电机。
