返回列表 发新帖
楼主: wienne
华科尔Devo10遥控充电问题
发表于 2014-8-29 10:06 | 只看该作者
一般来说锂电充电时间计算公式为:(电池容量/充电器的输出电流)×1.2
镍氢电池充电时间计算公式:
充电所需时间=电池容量×充电系数÷充电电流
充电系数随充电电流不同而不同,具体取值如下:
            <150mA-----------------------------1.6
                 150mA~250mA-----------------------1.5
                 250mA~400mA-----------------------1.4
                 400mA~600mA-----------------------1.3
                 600mA~900mA-----------------------1.2
                      >1000mA----------------------------1.1
发表于 2014-8-29 10:09 | 只看该作者
容量 取2500  ÷ 1000  =2.5
系数即使 取最大  1.6  得出的  时间,跟 实际还是差 非常多。 2.5 X 1.6 = 4
发表于 2014-8-29 10:11 | 只看该作者
系数 取最小,大概 就3小时。     大家 觉得,是充电器出错,还是公式出错。
发表于 2014-8-29 10:13 | 只看该作者
看的一些介绍说,有些充电器,是用单个电池 1.4伏的电压,恒压充电,电池是 充不满的。
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:17 | 只看该作者
个人认为,并不是电源提供多大的电流就能用此量为电池充电。
这一块是有个处理电路的,有是由充电器来完成,有的是由电池内的电路完成。
主要是为保证安全而限定电流值,再大的电流也是这个较低的固定值给电池。
也感谢说这多经验,这可都是钱换来的啊
发表于 2014-8-29 10:19 | 只看该作者
我充电的时候 有注意 给电池降温的,摸电池 是凉的,试充电时候发现 充电时候 会有轻微 发热的现象产生,应该不是 发热导致充电速度慢的 原因。
发表于 2014-8-29 10:23 | 只看该作者
电阻 有降低电压的 作用,  楼主的 问题3  电压有没测,是否真的 ,还能保持 12伏电压,  100多欧的电阻,也不是小电阻。
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:33 | 只看该作者
仅串电阻时,可以说是没有压降的。这是基本原理。
实测约有0.005伏的小变化,我估计是万用表的误差吧
当时还加了一粒发光二极管(为了好看),电流降到约75mA左右,但电压只有10.x左右了。
最后还是拆掉了LED。
发表于 2014-8-29 11:37 | 只看该作者
只不过是一个控电怎么还要烦那么多?直接买个平衡充+锂电就行了,整套二百多不是很贵,我之前也只不过用8粒碱性电池暂时用着,后来索性来个锂电一劳永逸...
发表于 2014-8-29 12:44 | 只看该作者
电池真不是多少钱的问题,而是一定要使得住!
发表于 2014-8-29 15:14 | 只看该作者
买个控电,方便快捷啊
 楼主| 发表于 2014-8-29 18:20 | 只看该作者
玩的就是折腾
难道不是吗?
 楼主| 发表于 2014-9-1 00:59 | 只看该作者
折腾啊折腾,控又没电了。插上我做的充电线,还是没任何反应。
逐步提高电流到300mA也不行,拼了!直接5A接上,
测量计有反应了,使用电流在46-48mA间跳动
必须开控,才能充电。
实际测试:DC、12V、5A可以直接给Devo10充电,
也许1-2A的也可充电,没实测。
发表于 2014-9-5 10:06 | 只看该作者
镍镉、镍氢电池是用固定电流充电的,一般来说标准是用0.1C充电充12小时,不怕过冲,充满后会发热把多余的能量放掉。现在生产的镍镉、镍氢电池可以快充,要用专用的充电器(带智能芯片的)。就你的D10设备来说,2500的电池用100mA充一天合适,不用看护。
另外可以买磷酸铁锂电池三节加5个占位桶--3.2伏*3=9.6伏刚好,我在用,比镍氢电池轻,记住连专用充电器一起买。
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:16 | 只看该作者
非常感谢,让我学习到一种新电池,以前从未接触过。
搜索了淘宝,合计了一下,总价格与控专用锂电差不多,性价比可能要略低一点。
目前还是在用手头的镍镉电池,家里还有一些镍氢(不知道还能凑8个不,以前给儿子玩具火车配的)。
后面再买专用的控锂电吧,专用的充电器总是要买的。
谢谢
