返回列表 发新帖
楼主: 无刷电机
7500W的外转子电机
 楼主| 发表于 2006-1-1 23:03 | 只看该作者
肯定是无传感器的无刷,电机和电调都是自己设计的,部分IC直接从美国进口(因为未对中国及香港市场销售),所以成本有点高。
发表于 2006-1-3 10:13 | 只看该作者
用什么电调?
 楼主| 发表于 2006-1-3 21:46 | 只看该作者
没明白楼上的问题.
发表于 2006-1-4 14:22 | 只看该作者
原帖由 无刷电机 于 2006-1-1 23:03 发表
厉害呀!真是高人!
发表于 2006-1-4 16:30 | 只看该作者
没有7500W呀
60×120=7200,还没算电池组内耗呢。
发表于 2006-1-4 22:11 | 只看该作者
120A可以做电焊机用了
 楼主| 发表于 2006-1-5 00:32 | 只看该作者
我以前做的电焊机效率很高,只是没有作推广,这和生产成本及产量有关。
发表于 2006-1-5 01:06 | 只看该作者
自已做这么大的无刷没有必要吧
计然选择无感,我提个见意:
直接找个三相同步电机,电调也好解决,用多点电池把电压提到400V,然后就可以直接买个三相变频器来用就行了,什么都不用改了
发表于 2006-1-5 08:48 | 只看该作者
还做什么船呀!改一个电动车的了!还实用 。
发表于 2006-1-5 10:02 | 只看该作者
对你的这一套东东感兴趣,是否可介绍一下电机的外形尺寸.谢谢.
 楼主| 发表于 2006-1-5 15:02 | 只看该作者
电机直径125mm,长130mm,就是重量还未称。
[ 本帖最后由 无刷电机 于 2006-1-5 22:29 编辑 ]
发表于 2006-1-5 15:14 | 只看该作者
原帖由 无刷电机 于 2006-1-5 15:02 发表
电机直径125cm,长130cm,就是重量还未称。
130厘米?1米3?~~天啊~
 楼主| 发表于 2006-1-5 22:28 | 只看该作者
抱歉!打错了,谢谢指教。
发表于 2006-1-17 18:03 | 只看该作者
如果用电瓶的话,这么大的电流,要选用12伏60安时电瓶5个,重量有110KG,大约能以最高速航行20分钟。那么船要超重了,不大可能向快艇那样航行。你的船是不是做成摩托艇的样式?我建议选用电子杂志上有广告的华田电器在卖的方型镍氢电池,组成60伏35安时的电池组大概要2000元,比电瓶贵800左右。实际上他们放电时间差不多,但电电电流镍氢电池爆的多了,重量只有30KG多一点。那么我想做的电动摩托艇速度会非常不错,祝你早日成功
