楼主: 元心仁为
《求大神解答》18寸桨的八轴,轴距大概要多大?
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:28 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-8-30 09:59
都自己做机架了画个图出来量量还不容易
谢谢大师指点
发表于 2014-8-30 10:31 | 只看该作者
还有更大的看吗
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:40 | 只看该作者
czw20000 发表于 2014-8-30 10:27
三角函数,18*sin45*2=18*1.414=25.45寸,不能小于这个尺寸。
谢谢大师!给大师请安了!
发表于 2014-8-30 10:42 | 只看该作者
不对吧 桨都18寸了,轴距才25.45寸
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:42 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-8-30 10:31
还有更大的看吗
看看......给大师跪了。想问下能鲍照吗···
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:46 | 只看该作者
还有更大的看吗
目测你留了两个GPS位置。
发表于 2014-8-30 10:53 | 只看该作者
不好意思刚才的公式有错误,数学都还给老师了,应该是9/COS 67.5*2 =23.5  *2=47英寸 这个是最小轴距  119.38CM
 楼主| 发表于 2014-8-30 10:56 | 只看该作者
我感觉我的知识面最广的时间应该是高三  ,马丹的后来就全还给老师了!!!
我  我  我     不行!我要做张试卷,冷静一下。
发表于 2014-8-30 23:36 | 只看该作者
元心仁为 发表于 2014-8-30 10:40
谢谢大师!给大师请安了!
好象计算有点问题,我再算下
发表于 2014-8-30 23:39 | 只看该作者
是有问题,应该是18/sin22.5°寸
发表于 2014-8-31 11:50 | 只看该作者
你这个打算多大的起飞重量?用的什么动力?
发表于 2014-8-31 12:58 | 只看该作者
至少1600的轴距,桨距65mm。你要做这么大干嘛,这可是20kg的起飞重量。挂两块16ah的电池
 楼主| 发表于 2014-8-31 18:51 | 只看该作者
试试做个撒农药的,谢谢大师。
发表于 2014-8-31 20:54 | 只看该作者
好大的飞机!
发表于 2014-8-31 21:25 | 只看该作者
发表于 2014-9-1 05:38 | 只看该作者
1300就可以了,我很确定,我画图都画了无数片,再长,你带出门不方便。
发表于 2014-9-1 09:48 | 只看该作者
又现农药机
发表于 2014-9-1 09:54 | 只看该作者
1.3米吧
发表于 2014-9-1 12:32 | 只看该作者
一图解决:1200mm以上都行。加到桨间距让你舒服为止。
发表于 2014-9-1 23:32 | 只看该作者
元心仁为 发表于 2014-8-31 18:51
试试做个撒农药的,谢谢大师。
上次的弄错了,轴距1300的话桨距是40mm.看你这问题估计你连cad都不会吧。。。做出来的怎么可以用。。还有飞机大了会出现很多问题.建议你从基本的来
