查看: 2415|回复: 30
教你怎么diy全套80元的电动脚架(多图)
发表于 2014-9-2 01:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蜗杆舵机两个38X2=76,y线一条,两颗铁钉,固定螺丝数颗,共80元左右,应该是史上最便宜的电动脚架了!
钉子通过焊接在上面的螺母固定在飞越650的原装起落架上,调好角度,用热熔胶固定!并包上热缩管!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
钉子要适当的弯曲,否则收起的时候会碰到桨!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
改装完工照!
加铝柱增加脚架的强度!
加铝柱增加脚架的强度!
舵机的安装
舵机的安装
舵机的安装,需要准备符合的螺丝和螺母,且要另外钻孔.
事先到不锈钢装饰店叫师傅用氩弧焊焊上两颗螺母.
买两根铁钉(不用铝管,铝管强度不够),刚好能插入舵机.
发表于 2014-9-2 03:50 | 只看该作者
不错  帮顶
发表于 2014-9-2 03:58 | 只看该作者
放下时太窄了,小于90度行程可以拆开把限位小开关移动一下或延长开关的按键,行程就不到90度了。
发表于 2014-9-2 06:30 | 只看该作者
不错、改天买来材料自己做做试试
发表于 2014-9-2 06:37 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 06:48 | 只看该作者
不错。
发表于 2014-9-2 07:08 | 只看该作者
求蜗杆舵机链接、38元这么便宜
发表于 2014-9-2 07:30 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-9-2 07:08
求蜗杆舵机链接、38元这么便宜
你自己的不是吗?只是  贵了 2元而已,,,呵呵。他的是40g的那种吧!!感觉好大个
发表于 2014-9-2 07:34 | 只看该作者
看图片总感觉不是很结实的样子,不知实际效果如何。
发表于 2014-9-2 08:16 | 只看该作者
第一眼看到以为是炸鸡图。收起来感觉像震动放大器,放下来感觉像伪娘。
发表于 2014-9-2 08:29 | 只看该作者
发表于 2014-9-2 08:49 | 只看该作者
两只细脚,稳定吗?
发表于 2014-9-2 08:51 | 只看该作者
热熔胶固定。。。能结实么。。。
发表于 2014-9-2 09:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:12 | 只看该作者
原来想拆开舵机看能不能调整舵机的角度,给他小于90度,但手上没有拆舵机的小十字批,所以暂时这样装先了,等下试飞后再上视频!
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:14 | 只看该作者
110351538 发表于 2014-9-2 08:51
热熔胶固定。。。能结实么。。。
是先用螺丝固定,再加热熔胶,试了一下手感,还是挺牢固的。
发表于 2014-9-2 10:15 | 只看该作者
塞进去的螺母有螺丝从管外固定?但是只有一个螺丝固定受力点也太小了。。。注意安全啊
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:18 | 只看该作者
求蜗杆舵机链接、38元这么便宜
x宝上有卖:40g蜗杆舵机!
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:22 | 只看该作者
谢谢你的提醒,平时我降落基本是手接的,只是起飞的时候用脚架,主要是要上航拍,所以才装收放脚架,但却是感觉脚架的角度太小,看看是否能调小舵机的收放角度,给他小于90度,不知道有哪位朋友调过没有,求指教!
发表于 2014-9-2 11:04 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-9-2 10:22
谢谢你的提醒,平时我降落基本是手接的,只是起飞的时候用脚架,主要是要上航拍,所以才装收放脚架,但却 ...
拆开,在行程开关与滑块之间垫约4mm宽的东西就行,宽度决定了脚的放下角度,做不同宽度不断试。我是垫了1mm厚4mm宽6mm长的PCB板,这块小板不要与底板粘住,要与行程开关的触点粘住,因为面积很小,在上表面用粘力比较强的小胶布跟开关一起粘住就行。
另外,引出线我改到另外一头出来,更好更合理了。
