浇水只浇那一部份,其它没浇到?这我真的些想不通的,这样问你吧,浇水后你能手拿工件不?或是他们有手拿起工件来没?还是件上还很烫,放了很久才好拿起来?若只是放了一小会就可以拿了,那个因该不算退火,还是淬火.
第二问题是我没搞清楚,你现在说得我明白了。车太硬的工件是车不动的,你现在的轴(因该)有火,(只是不知到底硬度是多少),若是有50~60的火,你想车?那还是算了吧,不太可能。只能磨。但要磨出3mm,是要费点时间(也就是费用要高不少)
因为我不知你这原先硬度所以也难说要不要热处理,但正常推理,若是对硬度要求不是很高而且车也能车得动,那就不需重新热处理,因为现实中有渗碳淬火后车加工的事情,(不过那个硬度不是很高,也就20多度,还有一个情况是,渗碳有一定的厚度,能车得动,但若不知厚度多少也很容易把那层热处理l车掉,而留下的是没有火的工件),但你说这个要Gcr15这样的料,我又只能估计,那个淬火可能硬度要远超20多度,。接上面说得,若是要“车”小3mm,....其实因该是磨出3MM.我建议你还是先确定一下,同类这只零件的硬度到底是多少,其次,找地方硬度计顶一下,(正规热处理的地方肯定有),若是需要50度以上,而现在没有,那么因该前车(车不动,先退火,再车)留余量,然后热处理,然后磨出,若是这料本身是好料,现在硬度也50度以上了,那就不用想着车,直接磨,(若现零件是45#,那是不太可能有50度或更高的硬度)。
20变17,这个也很难说,中国人设计的东西,并不一定会考虑那个轴的受力,也很可能是因轴承等其它因素反过来制定轴的直径,但给我感觉因该问题不是很大,还是那句,你是在是刨、削木头,不是刨金属.
